Świecący olej + gotująca się woda
Mam problem. Przed chwilą sobie jechałem do kina i na luzie zaczęła świecić kontrolka oleju. Jak się zatrzymałem zgasł. Spod maski dym... Otwieram i woda się gotuje...!!!!! Co to może być? Uszczelka pod głowicą??? Czuję, że BędęMiałWydatki
Ilość odpowiedzi nastraja mnie wręcz optymistycznie...
uszczelka pod głowicą olej w wodzie i odwrotnie , pęknięta głowica itd ale takie objawy = wielkie wydatki
jesli juz, to lepiej jesli to wydmuchalo uszczelke pod glowica.
gorzej jesli glowica pekla bo wtedy koszty sa wieksze.
2006-10-15 17:14:30, Art82 pisze:
Miałbyś szczęście jeśli to tylko uszczelka,ja wymnieniałem głowicę,była peknięta.Szok,700zł sama głowica używana ,a wydaje mi się że to tanio.Po przejechaniu gdzieś około 2km,temp.jest na czerwonym?Woda gotuje się w zbiorniku wyrównawczym?na zimnym w tymże zbiorniku widoczne są bąbelki?No to poważny problem!!
Masakra mam od wczoraj podobny problem. Płyn chłodniczy leje się po obudowie silnika i to tak wygląda że spod głowicy. Półtora roku temu miałem gruby remont silnika bo pyn wlał mi się dla odmiany do oleju. Czyżby to samo po tak krótkim czasie? Jutro mechanik i się okaże. A miało być tak pięknie.
Siema
[ wiadomość edytowana przez: zarbi dnia 2006-10-15 23:25:25 ]
Escort odstawiony do mechanika. Wieczorem mogę zadzwonić i dowiem się, czy mam duże wydatki, czy baaardzo duże...
Ufff... Wygląda, że głowica OK. Coś jest nie tak z termostatem i czujnikiem temperatury. Jutro będę wiedział więcej... Trzymcie za mnie żeby tanio wyszło
Okazało się, że faktycznie termostati czujnik temperatury padł... Ciekawe tylko, czy przy tak wysokiej temp. silnika coś nie stało się uszczelce pod głowicą...
