Zużycie benzyny przy rozpalaniu a potem przełączenie na gaz
czy ktoś powie mi ile tak zużywa się benzyny przy rozpalaniu auta i przejsciu z benzyny na gaz u mnie trzeba przygazować do 3000 obrotów ile tak mniej wiecej potrzebuje benzyny ?
Ktoś moze określić w złotówkach miesieczna i jednorazową stawkę ?
U mnie średnio miesięcznie szło benzyny za 50 zł, a robiłem ok 2000km/mieś.
Zużycie zależy dużo od przebiegów jakie będziesz robił. Jak masz odpalać auto kilkanaście razy dziennie to spali więcej benzyny.
mi spalalo benzyny za okolo...80-100pln a robilem 1000km/mc. Tyle ze w wiekszosci jezdze krotkie odcinki i tak rano odpalany na benzynie, czekalem az wskazowka "drgnie" i wtedy przelaczalem na gaz. dojezdzalem do pracy i to samo po 8 godzinach. Tak wiec oprocz 14litrow gazu na 100km, spalal okolo 2.5 litra beny;P zyc nie umierac
ale ja mialem auto szczegolny przypadek, choc jak pokonujesz krotkie odcinki i w duzych odstepach czasowych (zimny silnik) to zuzycie PB bedziesz mial podobne
Witaj,
U mnie 5 litrow benzyny starcza na ok. 2 m-ce jazdy (+/- 1500 km/m-c). Odpalam na PB i bez czekania przezucam na gaz.
Moja instalacja przelancza na LPG po przekroczeniu 1800 obrotow. Obroty przy ktorych nastepuje przelaczenie mozna regulowac, zazwyczaj jest to srubka w centralce.
wow... niby jeździ się na LPG ale ten benzynki to troche idzie.. zimą zapewne więcej, ale generalnie widze że nie są to śladowe ilości...
Ja spalam sporo waszki- bo czekam az mi wskazowka dojdzie za biale pole- czyli dojezdzam do trasy lazienkowskiej nim psrykne na gaz.
Miesiecznie wydaje 50 pln na PB98 (okolo 1/2 baku- tak wynika ze wskazowki).
a do ilu musicie przygazować żeby zaskoczyło na gaz ?
bo ja muszę aż do 3000 obrotów
acha i czy podczas jazdy na gazie pobierana jest mimo gazu jeszcze benzyna jakaś ? czy to juz tylko gaz tu dotyczy ?
[ wiadomość edytowana przez: didoxxl dnia 2006-10-16 10:57:17 ]
Nie pamiętam dokładnie, ale u mnie chyba 2000 rpm (dawno na gazie nie jeździłem).
Jak się przełączysz na gaz, to już benzynka Cię w ogóle nie obchodzi.
jak się przełączysz na LPG to PB już nie pali nic, może Cię zmyli to że pompa paliwa chodzi cały czas, ale tak ma być, i mimo ze nie pali PB , PB musi w baku być bo inaczej pompke moze trafić, jak ojciec kupił kiedyś auto z LPG to widzialem przycisk którym można było tą pompkę 'ręcznie'wylączyć(oczywiście to samoróbka była, chyba w celu zabezpieczenia przed złodziejami)
Wyłącznik do pompy paliwa nie sztuka zrobić, a trochę to oszczędzi pompę, zwłaszcza dla tych, którzy jeżdżą z prawie suchym bakiem, bo wtedy to nie ciężko pompę zakatować.
Ja zalewam za 50pln raz na dwa miesiące, robiąc 1 500 km miesięcznie, na gaz wskakuje mi przy 1800 obr. A pompa jest na przekaźniku i automatycznie jest rozłączana przy przełączeniu gazu.
masz spryntą instalacje w starszych instalacjach czy przynajmniej w tych co ja mialem styczność tego nie było. ale widać technika idzie do przodu
A to da sie regulować do ilu obrotów trzeba przygazować zeby zmienił sie na gaz ?
Bo jezeli tka to nie wiem czemu mi dali aż tak wysoką poprzeczkę 3000 obrotów , auto wyje wtedy dosc głośno.
2006-10-16 12:16:46, didoxxl pisze:
A to da sie regulować do ilu obrotów trzeba przygazować zeby zmienił sie na gaz ? Bo jezeli tka to nie wiem czemu mi dali aż tak wysoką poprzeczkę 3000 obrotów , auto wyje wtedy dosc głośno.
a nie mozesz ręcznie przerzucać? ja odpalam auto na benzynie, chwile po chodzi i bez gazowania, ładnie przelocznik na pozycje gaz, i z powrotem na pozycje auto.
Mozna.
Dido, pisalem to juz w 4 poscie w tym watku
2006-10-16 12:32:54, Xeper pisze:
Mozna. Dido, pisalem to juz w 4 poscie w tym watku
no czytałem tylko nie wiedzialem czy w kazdej instalacji
a jak to zrobić ?
[ wiadomość edytowana przez: didoxxl dnia 2006-10-16 12:52:27 ]
2006-10-16 12:03:58, Kajteknr1 pisze:
To nie jest seryjne w tych instalacjach, tylko montuje je mój kolega i sam ten przekaźnik dodaje, w poprzednim moim samochodzie w którym on montował gaz też tak miałem, ale normanym klientom tego nie montuje.
2006-10-16 12:51:49, didoxxl pisze:
no czytałem tylko nie wiedzialem czy w kazdej instalacji a jak to zrobić ? [ wiadomość edytowana przez: didoxxl dnia 2006-10-16 12:52:27 ]
U mnie jest zwykla II generacja, na sterowniku Steg - takze zadne cudo... Jak podjechalem do "moich" gazownikow to bez specjalnych medytacji wyjeli centralke (tzn. przelacznik PB - LPG) i srubka wyregulowali na takie obroty jak mi pasowalo.
Gazownicy nie wydziwiali i nie robili z tego rzadnego halo, dlatego mysle, ze w wiekszosci instalacji da sie to zrobic.
ja na sekwencji mam włączenie w zależności od temperatury silnika i powiem, że wcale dobre to nie jest, parę razy przy minus 30st. LPG zasiweciło sie po przejechaniu 10km... żenada
2006-10-16 14:10:34, Biedrona pisze:
Zgadza sie, sekwencje sa bardziej wymagajace pod wzgledem warunkow pozwalajacych na przelaczenie na LPG od II generacji. Choc widzialem tez instalki II gen wymagajace obrotow i temp - mysle, ze najbardziej zalezy to od sterownika LPG i mozliwosci jego programowania.
