SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2006-10-16 08:37:50 ... powiedz jeszcze który rocznik samochodu ..... wiem ze w MK 7 po 97 roku byly troche inne klocki .... takie właśnie z blaszkami ..... a te bez blaszek były w samochodach sprzed 97 roku ..... |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-10-16 08:43:23 wydaje mi się, że to nie jest problem tych blaszek. Służa one do określenia zużycia. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2006-10-16 08:45:33 ... blaszki znajdują sie od strony blachy .... pozatym nie wiem czy nie ma jakiejś różnicy w grubości klocków .... |
![]() adamek85 Escort MKVII 1.6 16v xxx | 2006-10-16 08:51:31 Escort 1.6 16V z 1995r |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2006-10-16 14:58:57 Wymieniałem tarcze i klocki w zeszłym tygodniu. Zawsze trzeba sprawdzić zaciski, muszą lekko się wciskać, lekko chodzić, jak są zatarte będa kłopociki... Ale nie wiem dokłądnie co się w nich wymienia, ale na pewno muszą chodzić leciutko. A co do blaszek to są dwa rodzaje: "z" i "bez" jak kupisz z blaszką to ją ucinasz i zakłądasz do stergo typu, ale czy można tak odwrotnie? Tego nie wiem. |
tomekpala MK IV city:) | 2006-10-16 16:14:26 ja ostatnio mialem problermy z hamulcami ale wymienilem plyn hamulcowy na DOT 3 podobno lepszy i hamulce sa jak brzytwa ![]() |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-11-22 23:50:48 a więc powinieneś miec klocki bez blaszek - blaszki odpowiadają za dociskanie klocka i zostały prowadzone po czerwcu '97.
Tłoczki powinny chodzić luźno - musisz je przeczyścić. sprawdż stan gumek uszczelniających tłoczki. jestes pewien, że układ jest dobrze odpowietrzony?? Bo takie symptomy wskazują na nieodpowietrzony układ. |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2006-11-24 10:23:25 nie widzę więc nie wiem na 100%
ale z opisu widać że to wina tłoczków, skoro nie chodiły pracowały jak potrzeba lekko jeżeli są dobre to palcem można wcisną z oporem bo płyn wypychasz. nowe, albo rozebrać wyczyścić, papierkiem, umyć, złożyć, odpowietrzyć i powinno być gitez majonez. to że teraz jest lepiej to kwestia, że tłoczki są poddawane pracy, ale jakiś syfek jest na nich i nigdy bez oczyszczenia nie bedą hodzic jak należy, a biało będzie i dobrze wiedzieć jak docisnąć. pozdro |
