Witam i o kilka rzeczy pytam
Witam wszystkich
kilka dni temu wplacilem zaliczke za to auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1716256 i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu stane sie jego wlascicielem
strone www przejzalem kilka razy gdy szukalem info na temat auta, a teraz postanowilem dolaczyc do forum
na 1 jazde swoim escortem musze jeszcze niestety poczekac poniewaz musze zrobic troche w nim rzeczy i stad kilka pytan:
-rejestracja,
-polakierowac 2 elementy, tylni zderzak i tylnie prawe drzwi, ile to moze kosztowac?250zl za element?
- niestety usunac pojawiajaca sie rdze z lewego tylniego nadkola, i z pod progu. jak najlatwiej?i jak zeby jakis efekt byl?
-sprawdzic silnik, cos stuka jak silnik jest cieply. Ponoc to zawory, ponoc stukaja od starego dawno nie wymienianego oleju, mozliwe to?
jak ktos moze odpowiedziec na te pytania to bede wdzieczny
i jak sobie cos przypomne to dopisze.
pozdrawiam
Hi
Jeśli chodzi o lakier to najlepiej gdybys miał jakiegoś znajomego lakiernika- mnie kolega skasował 190 od elementu. Rdzą z nadkola niech lepiej też zajmie sie pan od farby (nie bedzie znać róźnicy). Popytaj kolegów może któryś jest lakiernikiem. Po co przepłacać...
powodzenia
za lakierowanie elementu u znajomego płace 150 zł i naprawde maluje super,jesli chodzi o olej to napewno ma wpływ na prace i dzwięk silnika ale wydaje mi sie że zawory bardziej by stukały na zimnym silniku a nie na ciepłym
słynne popychacze?? jak zimny to jak diesel chodzi a jak ciepły to tak sobie stuka
na zimnym zawory grają jak w staym dieslu
na ile starcza dobre lakierowanie???
bo słyszałem opinie, że po zimie to i tak na nowo wylezie - prawda to???
sam musze podratować tylne, prawe nadkole bo mam pęcherzyki i sie zastanawiam, czy teraz nie reperować samemu, a na wiosnę dać do lakiernika???
co radzicie??
Wydaje mi się, że nie masz się nawet co brać sam do tego. Po 1. zima jest raz w roku, więc to i tak bez sensu, a po 2. możesz coś spiepszyć i potem lakiernik będzie musiał się napracować, żeby to odkręcić. Jeżeli lakiernik się za to dobrze weźmie, zjedzie papierem do gołej blachy, zakonserwuje, zapodkładuje pomaluje, etc, etc. To nie poznasz, że tam kiedyś była rdza, a jeździć będziesz ho, ho... Tylko tak jak mówie, trzeba to zrobić porządnie...
a z Sosnowca i okolic możecie polecić jakiegoś dobrego lakiernika???
bo do pierwszego lepszego nie oddam autka - tak zrobił mój tata i nieciekawie to wygląda...
witam
no wiec zakupilem tego escorta
teraz tylko naprawy i rejestracja i bedzie mozna smigac.
mam 2 pytania
1. radio 3000 trafic, nie dzielaja 2 tylne glosniki, co to moze byc?sprawdzalem przy nich to sa podlaczone. 2 przednie dzialaja, a o ile wiem to tam nie ma regulacji w tym radiu przod-tyl
2. sprawy lakiernicze i rdza. lepiej to naprawiac na zime(rdze na nadkolu,progu i kolo spojlera) czy lepiej to zrobic na wiosne?
pozdrawiam
2006-10-20 19:25:08, DamianosL pisze:
witam no wiec zakupilem tego escorta teraz tylko naprawy i rejestracja i bedzie mozna smigac. mam 2 pytania 1. radio 3000 trafic, nie dzielaja 2 tylne glosniki, co to moze byc?sprawdzalem przy nich to sa podlaczone. 2 przednie dzialaja, a o ile wiem to tam nie ma regulacji w tym radiu przod-tyl 2. sprawy lakiernicze i rdza. lepiej to naprawiac na zime(rdze na nadkolu,progu i kolo spojlera) czy lepiej to zrobic na wiosne? pozdrawiam
przed zimą , bo na wiosnę będzie drożej - tzn. więcej do naprawiania
