_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-10-20 01:12:40 Dość podobne (nie gasł ale tez były cyrki) miałem w Sonacie - było zwalane na różne rzeczy - silnik krokowy, zapłon, czujniki .... i najcześciej pomagało ale nie na długo. Ostatnio okazało się że mi się komputerek przyjarał - nie starsze tym ale zobacz na niego, inny trop to silnik krokowy który sie zamyka nierównomiernie.
Pozdrawiam. Misio |
Cobra_JM HF MEMBER Hyundai Accent Chorzów | 2006-10-30 22:44:17 U mnie akurat byly problemy z zaplonem - przyczyna - zasniedziale styki na zlanczce czujnika położenia walu korbowego. Co jakis czas je czyszcze bo tak nisko jak one sa, to lubia bardzo towarzystwo wody |
Vex HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2007-01-08 12:47:24 Wymieniles czujnik ? Posprawdzal napiecie i co dalej W ktorym miejscu w ogole jest ten wynalazek ? |
Cobra_JM HF MEMBER Hyundai Accent Chorzów | 2007-01-08 19:28:30 Vex: jest dosyc nisko na przedniej scianie silnika |
image_75 HF MEMBER HYUNDAI ACCENT'98 warszawa | 2007-01-09 11:25:10 Być może jest to czujnik położenia walka rozrządu - tak mi się wydaje, na pewno ma wtyczkę 3 pinową. |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-01-09 12:21:15
Na pewno nie bo jest przykręcony do bloku. ja go odkręcałem i pod nim nic nie ma. tylko gwint. |
