FELGI + OPONY 235/40 i 215/45 czy beda pasowac?
Witam!
Mam problem. Pytalem juz kilku osob ale nie jestem do konca przekonany. Chcialbym zakupic felgi: LINK ale nie jestem pewien czy ten komplet z oponami 235 na tyl i 215 na przod wejda do escorta 1995r sedan?Czy nie bedzie ociarac na wybojach ani tym podobne. Pozdrawiam i prosze o info. Jak nie ten kamplet to wzialbym ten :LINK2
Ad. 1
Nie dopatrzyłem się na aukcji ET felgi więc niewiele Ci powiem, ale ta felga jest szeroka. Więc nie może być trochę w tą troche w tamtą, bo będzie ciasno. Do tego opona 235 w Essim to małe przegięcie, to się nie będzie dobrze prowadzić na polskich drogach. No i profil opon, stanowczo za wysokie są, będziesz miał większe całe koło. Aha, i nie wiem jak z pierścieniem centrującym jak to w Audi jeździło.
Ad. 2
Wszystko powinno być gites, gdyby opony były w innym rozmiarze. Znowu za wysoka opona -> całe koło za duże.
[ wiadomość edytowana przez: Wojo dnia 2006-10-20 11:33:52 ]
... w przypadku pierwszych nie ma podanego ET .... wieć trudno powiedzieć czy bedzie obcierać .... ale sądząc po szerokośći opony raczej na bank bedzie przycierało ..... co do drugiego linku ET 35 ..... ale felga szeroka ..... na wybojach moze troche przycierac ....
wydaje mi sie że może być problem szczegulnie z założeniem felg na tył bo wątpie żeby opony 235 sie zmieściły,wszystko jeszcze zależy od "ET" ale raczej bym sie nie bawił w tak duże koła,u siebie założyłem 16' z oponami 205/45 i założenie większych mija sie z celem bo te ledwo co wlazły no chyba że w escorcie sedan jest jakoś więcej miejsca,17 pewniena styk by sie zmieściły ale nie z tak szerokimi oponami i tak jak mówiłem wszystko zależy od 'ET'
To moze dacie jakies swoje propozycje? Moze byc z allegro lub jakis adres sklepu w okolicach Poznania gdzie znajde cos ladnego i pacującego Chce przeznaczyc na to do 1400 zł Pozdrawiam i dzieki
Mi się wydaje, że z tyłem będzie poważny problem i bez wyciągania błotników się nie obejdzie. Mogę tylko powiedzieć z doświadczenia, że 17" na oponie 205/40 i przy ET 38 pasuje idealnie. Nawet przy dobiciu nie obciera o nadkole, ale powiem, że brakuje naprawdę niewiele. W tym drugim linku, to profil taki trochę za duży do Escorta.
ale nie zapominajcie ludziska, ze felgi od AUDI maja mniejszy otwor na piaste, wiec trzeba by dac felgi do tokarza dodatkowo
kilka propozycji powiedzcie czy te beda dobre jesli tak to ktore wedlug was najlepsze.
1. link1
2. link2
3.link3
Witam! Ja posiadam w swoim MKV 17 calowe felgi o et35 i szerokosci 8 cali ,założone na to mam oponki 215/40 i powiem tak z przodu wszystko git a z tyłu ciołem ranty i wkręcałem gumy w sprężyny i teraz jest ok !!Moze to ci cos pomoze!!Poziem ci ze 8 cali to dosc szerokie felgi ale najwazniejsze tu chyba bedzie ET!!!
Dobra chlopaki ten pierwszy link co podalem wczesniej. jestem zdecydowany tylko czy one beda dobre czy bedzie trzeba kupic pierscienie centrujace? bo one byly na peugeocie? koles jest z poznania weic moge je obejrzec przed kupnem i ewentualnie zalozyc? skad bede wiedziec czy nie pasuja? nie wkrece srub czy jak? pozdrawawiam i dziekuje
