drahi Opel Senator Szubin | 2006-10-22 12:54:30 Witam!
BMW E34 525i 24v 192KM rok 1993, silnik M50... Przytrafiła mi się nie miła przygoda, mianowicie podczas jazdy przy prękości ok 120km/h zmieniłem bieg z 3 zamiast na 4 to na 2. Po tej akcji odrazu poprawiłem i wrzuciłem 4, ale kontrolka od temperatury powędrowała natychmiast na czerwone pole silnik jakby przestał ciągnąć i po chwili zgasł. Jak odczekałem chwilę i gdy temperatura spadła spróbowałem go odpalić, ale żeby chodził muszę trzymać nogę na gazie bo brakuje mu wolnych obrotów i gaśnie. Do tego także chodzi tak jakby ze dwa gary padły (jak traktor) i momentalnie temperatura skacze do czerwonego pola. Co mogło się zdarzyć...? Licze na waszą pomoc! Z góry dzięki! Pozdrawiam! |
drahi Opel Senator Szubin | 2006-10-22 21:33:17 Z tego co narazie zdiagnozowałem to chyba poszła mi uszczelka pod głowicą... dlatego tak chodzi jak ten traktor mogla dostac się woda do silnika... Ale czekam jeszcze na waszą pomoc! Jak dojde co i jak to dam znać! Pozdrawiam |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2006-10-24 23:38:53 Przy takiej radykalnej redukcji jest to na 99.9% uszczelka pod glowica lub sama glowica. Podejrzewalbym to drugie jesli bieg zmieniles z 3 z wysokich obrotow na 2. Nie chce straszyc ![]() |
drahi Opel Senator Szubin | 2006-11-05 13:08:00 Już zdiagnozowałem problem okazało się, że mam powyginanych 12 zaworów, więc silniczek niestety idzie do wymiany... Dzięki za waszą pomoc! |
Mariusz079 Fiat 126p 1.0 Wrocław | 2006-11-05 15:43:25 strzelił ci pasek w silniku czy łańcuch bo nie wiem co tam jest? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-11-05 17:07:56
jest łancuch |
kosmat Radomsko | 2006-11-05 17:53:07 łańcuch strzelił?
BeeMWe (S) BMW Master (Moderator) BMW 525 24v Olsztyn | 2006-11-06 13:01:02
Nie nie, aż tak to u mnie nie ma na szczęscie. Cały czas coś wymieniam i jest juz prawie OK. |
voyteck BMW Cabrio 328 Gliwice | 2006-11-06 14:41:58
Kiedyś kumpel wbił z 2 na 1 , zamiast na 3 . I też posżło troche zaworów
drahi Opel Senator Szubin | 2006-11-06 17:57:27 Witam!
Nie poszedł mi łańcuch tylko ciśnienie było takie duże ( z wiadomych przyczyn zdrowo ponad 7000obr./min.), że tłoki wychyliły się maksymalnie, czyli o jakieś mm więcej niż powinny, a takie wychylenie było już kolizyjne z zaworami... Dzięki za wasze opinie! |
