Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-22 16:56:09 najpierw sprawdź parametry czujnika temperatury. On steruje tymi wyprzedzeniami kąta wtrysku. |
![]() kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-22 18:46:46
Nie wiem jak jest w TD ale u mnie w dieslu narazie sie ssanie nie wlacza bo mam po odpaleniu okolo 900 obrotow.Ssanie u mnie sie wlacza gdy jest juz naprawde troche na minusie (tak bylo w zeszle zimy)i wtedy po odpaleniu mam 1100 obrotow |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2006-10-22 18:50:03 A skąd wiesz że ci się ssanie nie włącza??? |
![]() kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-22 19:29:51
U mnie tez tak jest ze pokazuje 600 ale to oszukuje przez pare sekund obrotek az do momentu wlaczenia sie ładowania(tak mysle).zauwazylem tak u siebie ze po pyknieciu przekaznika obroty wskakuja na 900 (wlasnie po paru sekundach.wsluchaj sie to moze tez uslyszysz)ale to tylko na obrotomierzu bo silnik pracuje dalej tak samo rowno. |
sielak Ford Escort Piekary Śląskie | 2006-10-23 16:13:00 Nawet nie chodzi mi dokladnie o wskazania obrotomierza, tylko o nierowna prace silnika na poczatku ktore jest wyczuwalna "na sluch"... |
![]() slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-10-23 16:28:17 za ssanie odpowiada właśnie termostat woskowy połączony z pompą linką |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-10-23 18:56:10 Woskowy termostat z linka jest w 1.8D, w TD sterowanie elektroniczne zdaje sie. |
![]() remas MAZDA 6 wrocław | 2006-10-23 18:57:57 Tak jak piszesz ssanie jest elektroniczne i komputer dobiera obroty w zależności od panujących warunków |
![]() mikosz83 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD Denmark | 2009-10-17 12:56:21
Czy mógłbyś mi pokazać zdjęcie jak wygląda przekażnik korektora ?? Koło akumulatora widze zielony przekaźnik. CHyba że masz na myśli przekażnik w małej puszce tam gdzie duże ampery 50 A ?? |
![]() CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-10-17 16:44:04 r8 w mk7 to mijania
r4 i r2 "praca silnika" kol. ma endure wiec inaczej niz u mnie. |
![]() mikosz83 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD Denmark | 2009-10-18 21:01:07
Czujnik temperatury to ten na zdjęciu ?? ![]() Jak jest niesprawny to korektor nie pracuje jak nalezy ?? Jakie są wtedy objawy jak czujnik jest zepsuty ?? |
![]() CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-10-19 19:46:56 jesli wiezyc xiazce to:
Marka i typ: Ford F2AF-12A648-AA. Rezystancja czujnika: - przy 10°C: 58 kOm; - przy 20°C: 37 kOm; - przy 30°C: 24 kOm; - przy40°C: 16kOm; - przy 50°C: 11 kOm; - przy 60°C: 7 kOm. |
