sined lublin | 2006-10-22 22:26:17 postaram sie jutro to zrobic jak go potem wyregulowac?? |
profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2006-10-22 22:26:50 śrubkami |
sined lublin | 2006-10-22 22:36:52 no to wiem ale da sie to jakos zrobic bez analizatora, jak narazie mam spalanie ponizej 6l/100km i chcialbym aby takie zostalo
profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2006-10-22 22:37:39 to zapamietaj sobie jak masz teraz i ustaw tak samo |
her_us 126p Jelenia Góra | 2006-10-22 22:48:23 Popieram.. stawiam na gaznik |
-TOMMY- Balice | 2006-10-23 08:18:17 Dysza wolnych obrotow ew kanal wolnych zatkane, po co wyciagac gaznik wykrec dysze przedmuchaj ja i kanal i sprawdz. Jak nie pomoze wyciagaj gaznik i czysc dokladnie.
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2006-10-23 15:26:11 Ja również stawiam na gaźnik. Dokładnie na pływak. Mógł się zawiesić lub nabrać paliwa do środka i auto nie dostaję wystarczającej ilości paliwa.
Lub jeśli to nie pomoże sprawdź sitko w baku - moglo zajść jakimś mułem. Co do ustawienia gaźnika. Jeśli będziesz miał problem z powrotem do obecnych ustawień. Dysza składu mieszanki wkęcasz do końca potem 2,5 obrotu. Następnie śruba wolnych obrotów wkręcasz do końca i regulujesz składem mieszanki dopóki nie zacznie się ksztusić/przerywać. Potem ustawiasz obroty i tyle..... Ta metoda u mnie działa, ale ilu posiadaczy maluchów tyle sposobów :p Powodzenia |
KaKiGT gof3r ; rally fiest ... Trzebnica k/wrocławia | 2006-10-23 16:37:23 Miałem dokładnie to samo! Gaźnik (tak miałem 2 razy) - syf z baku
ale miałem jeszcze tak że objawy podobne a to zapłon sie przestawił ![]() |
sined lublin | 2006-10-23 18:05:25 dziekuje wszystkim za odpowiedz wyczyscilem dysze i jest OK. ale przejechalem jakies 500m mam nadzieje ze problem nie wroci, jak wroci to wyczyszcze bak ![]() |
profil-usunięty | 2006-10-23 18:53:36 to se kup nowy bak, tanie to je, a jak cos to wymien filtr paliwa ( zaklada sie go przed pompa ) |
profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2006-10-23 19:30:31
to wyczysc wszystko i bedzie jeszcze lepiej czyli: zmien bak, wyczysc pompke, zmien filter i rozbierz caly gaznik, napewno mu to pomoze, jak byl syf w jednej dyszy moze byc tez w innych miejscach. W aucie o tak "ogromnej: mocy to ma duze znaczenie
[ wiadomość edytowana przez: markus-orange dnia 2006-10-23 19:32:24 ] |
