Zużyty katalizator czyli oszustwa tłumikarzy
Dwa tygodnie temu pojachałem do fachowca w celu wymiany łącznika elastycznego w układzie wydechowym. Zostawiłem omcie i pojechałem do pracy. Za parę godzin dzwoni do mnie fachowiec i mówi, że kata do wymiany. Trochę mnie to zdziwiło bo nie miałem żadnych objawów no ale skoro fachura tak mówi. Kazałem sobie wstawić tymczasowo rurkę bo chciałem poszukać innych ofert na nowe kata. Samochód odebrałem i zacząłem szperać. Przeglądając Allegro zauważyłem, że są goście, którzy tylko skupują katalizatory. Zaciekawiło mnie to i wtedy dowiedziałem się od Pepe, że taki kata chodzi po 200-300pln. No to ja do gościa, co by mi oddał mój albo podzielił się kasą, a on że już wywiózł na złom i takie tam ale poszuka. No i za dwa dni pokazuje mi jakąś pustą puchę na dodatek nie od omegi i mówi, że próbował z niego jeszcze coś z nim zrobić ale nie wyszło. Ja mu na to że to nie mój a on, że nie wie o co mi chodzi i że coś insynuuję. Skur...
Niestety, za rękę nie złapałem wieć w mordę też nie mogę mu dać , ale jestem na 90% przkonany, że mnie oszukał. Więc za nim zgodzicie się na usunięcie katalizatora każcie go sobie pokazać i powiedzcie, że będziecie chcieli ten stary zachować może wtedy nagle katalizator cudownie się naprawi
Sam sie tez na tym przejechalem Fakt ze widzialem kata, fakt ze byl juz do wymiany i fakt ze nie wiedzialem, ze nawet takie chodza za taka kase Gdybym wtedy to wiedzial, to tzw. kat do 2.0 mialbym za pol darmo No nic, nie ma co sobie w brode pluc, tylko uczyc sie na bledach... Znajomych od razu uprzedzam jak wyglada sprawa kata
katalizator ma wmontowanie pręciki platynowe
Ja też straciłem na wymianie kata. Co prawda koleś jakoś dziwnie dał mi spory (100 pln) na nowy i na montażu też coś spuścił. Wniosek: zabierajcie stare katy i sami sprzedajcie na allegro. pozdrawiam.
a mechaniorzy mnie rugaja jak siedze z nimi i patrze im na rece ale bede twardy i nie dam sie wyrolowac bo nie ma innej opcji
tylko ze jak ktos za bardzo patrzy albo nie daj boze wszystko komentuje to tez jest wkurzajace. Jak pracowalem w serwisie rowerowym i mialem takich typkow co siedzieli nade mna i ciagle pytali a co to? a jak to? i jeszcze sie madrzyli ze chyba tak powinno byc, to normalnie mnie krew zalewala, robota dluzej szla i czasem gorzej wychodzilo, bo sie raczki bardziej trzesly i nie bylo precyzji w dzialaniu Dlatego jak jestem u mechaniora, to tak tylko kraze i co jakis czas zerkam jak robota leci
a ja muszę się tu wtrącić bo widzisz nie jeden raz gdy sprzęt (różnego rodzaju oddany do serwisu ) jest poza zasięgiem Twojego wzroku to albo gówniana usterka a płacisz za wymyslone podzespoły albo połowe dobrego wymienią Ci na złom , ...a tak przy okazji to też wiele rzeczy naprawiam i poprawiam po "fachowcach" i jeszcze nigdy mi nie przeszkadzało gdy zleceniodawca widział jak leci robota , a przynajmniej nie miałem jeszcze wątpliwości z jego strony co do ceny kiedy ją regulował .............pozdrawiam
i jeszcze ciekawostka : spotkałem się już z przypadkiem gdy facet jako gażnikowiec wmawiał mi oczywiście jako klientowi , że elektrozawór - to jest właśnie zawór hamowania silnikiem - ale po chwili sprawa się wyjaśniła , że pracuje tu od niedawna a w zasadzie to on jest przecież ....piekarzem ....hihi..
[ wiadomość edytowana przez: jerzy1961 dnia 2006-10-26 20:45:49 ]
Odgrzeję temat Panowie, a na co jeszcze zwrócić uwagę, oprócz tego co by tłumikarze nie zajumali starych katów (można parę groszy odzyskać). W końcu będzie to spawanie w okolicach sond lambda. Odłączyć akumulator przy robotach spawalniczych to wiem, ale co ewentualnie jeszcze? Doradźcie co by nie naprawili jednego a zepsuli drugiego. Pozdro
2008-11-19 20:10:46, greg1969 pisze:
a co sie ze starymi stalo ? jesli chcesz wspawac rurki to zaraz bedziesz marzyl o ciszy ktorej nie osiagniesz na zadnych zamiennikach ani rurach. szukaj oryginalnych uzywek
A no posypał się jeden, a zaraz zapewne drugi, chyba są od nowości!!! Wstawiam takie coś:
http://www.allegro.pl/item485124262_katalizator_uniwersalny_metalowy_bosal_hit_hit_hit.html
Koleś ma i sobie chwali. Sam już nie wiem. Używka i jak długo się pojeździ???
[ wiadomość edytowana przez: greg1969 dnia 2008-11-20 15:23:49 ]
witam...
od niedawna stojac obok mojej omegi slychac dziwne stuki. cos takiego jakby kamien w puszce po piwie, szczegolnie jak troszke spadna obroty np wlaczajac ogrzewanie tylnej szyby... a stojac w korku czy na parkingu do wnetrza dostaja sie spaliny jakbym stal za starym Ikarusem w korku...
czy to mozy byc walniety kat???
jak sadzicie wymienic czy moze wstawic strumienice???
Moje autko oma B 2.0 16V...
Łukasz
2009-02-17 17:14:21, MionicK pisze:
czy to mozy byc walniety kat??? jak sadzicie
pod auto, zerknij i sam oceń.
szczególnie dobrze patrz na tzw plecionkę.
i na co mam zwrocic uwage patrzac na ta plecionke???
Tylko najlepiej gdy silnik będzie zimny,wtedy opary widać najlepiej.
czyli jak silnik bedzie zimny to odpalic i pod autko zagladac czy opary sie wydostaja... tak???
2009-02-18 18:04:02, MionicK pisze:
czarny nalot na plecionce - tam szukaj nieszczelności.
ok... dzieki... jutro sprawdze i napisze co tam widac... pozdro...
sprawdzilem... no i sie dymi z tej plecionki... czyli pewnie to znaczy ze zatkany???
ale sie czepiłeś tego kata
kat zatkany nie da spalin do kabiny;
plecionka nieszczelna i owszem.
sam będziesz to wymieniał?
jeśli nie - znajdź warsztat od tłumików, niech jeszcze to sami ocenią na wszelki wypadek - i do wymiany, a przy okazji stan kata sprawdzisz.
