Pytanie o koszty
Mam pare rzeczy do zrobienia w moim essim. Chcialbym aby ktos podal cene (zebym pozniej szoku przy placeniu nie doznal) jaka bede musial zaplacic.
A wiec do zrobienia jest:
1. osłona półosi
2. osłona przekładni
3. sworzeń
4. klakson (jak sie nie uda naprawic to nowy)
5. zamek (jak sie nie uda naprawic to nowe)
Dzieka za odpowiedz.
2006-10-23 08:14:15, VeGeTa pisze:
1. osłona półosi
3. sworzeń
5. zamek (jak sie nie uda naprawic to nowe) Dzieka za odpowiedz. Pozdrawiam
1. jak masz kanał to dasz rady to zrobić sam - ja np. więcej niż 50zł bym nie dał
2. jw tylko czemu chcesz wymieniac, jest porwana czy cieknie przez nią olej??
3. no tak max to 100zł , bo trzeba wachacz wyjąć i zerwać nity, chyba że miałes wczesniej zmieniany i jest na śruby to powinno byc taniej
5. zamek jak jakiś spray nie pomoze to wymiana na nowy
ad 1. Gumową osłonę półosi+ smar + opaski (cały zestaw naprawczy) kupiłem w sklepie za ok. 20zł i sam wymieniłem bez kanału. Ktoś to opisał w dziale porady
ad. czy chodzi o sworzeń w wahaczu? ja kupiłem coś koło 30zł. Wahacz w imadło i rozwiercasz nity (wcześniesz Boschem naciąłem łby nitów), potem nowy sworzeń przykręcasz śrubami które są w zestawie. Robiłem bez kanału. Oczywiście konieczne ustawienie zbierzności.
ad. 4 Klakson w sklepie kupiłem za 25zł. Odkręcenie jednej śruby to nie problem. W MK VII w przednim nadkolu po stronie pasażera.
ad 5 . Powiedz dokładnie o co chodzi. Mnie jak się włamywali to kupiłem wkładkę zamka w ASO za 200zl + poskładanie worka części "pod kluczyk" dodatkowe 50zl
