Olej przekładniowy do RS, jaki?
Witam czasami na zimnym silniku pojawił się lekki problem z wrzuceniem drugiego biegu. Postanowiłem profilaktycznie wymienić olej w skrzyni. Choć ten był stosunkowo świeży o czym dowiedziałem się spuszczając go. Zalałem w essiego jakiś ELF, którego polecał mi sprzedawca. NIestety zmiana miała katastrofalny skutek.Skrzynia chodzi topornie, pojawiają się "ząbki" więc czym prędzej muszę zmienić to gówno na olej odpowiedni do forda. Na allegro znalazłem dwa oleje.Jeden fordowski , drugi zamiennik.
Pytanie który wybrać?? Oba mają zastosowanie w tych samych rodzajach skrzyń a ceną różnią się diametralnie.
ORGINAŁ FORD
ZAMIENNIK
pierwszy to olej do Trasita - bo on ma skrzynię MT75
rs natomiast ma skrzynię MTX75 - a to co innego
co do drugiego to pierszy raz widze na oczy
generalnie wybierz olej markowego producenta /catrol, mobil, elf itp/ o odpowiednich parametrach
do rsa idzie półsyntetyk 75w90
Jak masz problemy z drugim biegiem to może to nie być problem oleju przekładniowego tylko uszkodzonego krzyżaka. Też miałem taki problem podjechałem do mechanika i zrobił mi to w 5 minut - poprostu zklepał ten krzyżak bo on się "rozchodzi" przejachałem 2000 km i nie mam problemów ze zmianą biegów. Sprawdz to. Pozdrawiam
Oki podjadę do mechanika i sprawdzę ten krzyżak. Ale olej w skrzyni także wymieniam. Chodzi tak jak bym nie uzywał w ogóle sprzęgła. Jestem pewien że zalałem zły olej, bo już następnego dnia po zmianie było fatalnie. Kupie półsyntetyk 75w90 i zobaczymy co z tego wyjdzie
Do skrzyni wlałem mineralny ELF 80w90.Wymienić go? Mechanik powiedział że to nie ma sensu, gdyż jest to nowy olej i musi być dobry. Wyregulował krzyżaka i sprawa wydaje się już lepsza. Zobaczymy jutro rano
2006-10-23 13:15:51, nowszy_00 pisze:
elf 80w90 to minerał - czyli trochę bardzie gęsty niż półsyntetyk
Czyli z płaczem wydać kase na znowu nowy olej półsyntetyk do auta , czy z tym moge jeździć nie narażając auta na rozwałkę skrzyni??
UP UP
prosze o odpowiedz
2006-10-23 10:46:38, vipmen4 pisze:
a gdzie ten krzyżak jest ?? na prowadzeniu drażka gdzieś ??
2006-10-23 23:14:37, mss pisze:
Też się podpinam u mnie biegi chodza jakąś topornie ,ja sie przyzwyczaiłem ale jakby dał komuś jechać to by mi skrzynie pewnie rozwalił ;]
mniej więcej na wysokosci skrzyni biegów tyle że pod autkiem ja z mechanikiem kombinowalismy ja wrzucałem biegi a on dociskał lub luzował.W sumie rano odpalę i zobaczę jaki efekt
właśnie, centralnie pod autkiem, na kanale spokojnie można do niego dojść. We dwóch z mechem i sprawa załatwiona. Pozdrawiam
