Patent na odprowadzenie wody z duuuzej wneki .....
z zapchanym (zamulonym) odplywem pod filtrem przeciwpylkowym .
wystarczy wlaczyc nawiew na nogi i ..... spora czas wody wlewa sie do kabiny zalewajeac chodniczki i tapicerke
a przy okazji chyba zjaralem wentylator (lub co gorsza sterownik od niego) - bo pracowal BARDZO glosno (chyba caly zalany pod woda) i niemozna go bylo wylaczyc .
W koncu ucich i stanal i tak mu zostalo - teraz jezdze bez nawiewu. Klima dziala bo slychac sprzezarke. Tylko ten przeklety wentylator milczy ..
Macie jakies pomysly - jak narazie osuszam wykladzinki
Moze to tylko jakis bezpiecznik
[ wiadomość edytowana przez: tomcio dnia 2003-05-16 18:49:23 ]
[ wiadomość edytowana przez: tomcio dnia 2003-05-16 18:49:57 ]
2 lata temu przerabialem problem zapchanego odplywu i wody pod nogami. Bylem w szoku kiedy zajrzalem w obudowe filtra kabinowego i zobaczylem akwarium pelne wody. Udroznilem odplyw i do dzis jest ok Niestety (na szczescie) nie moge Ci pomoc z wentylatorem bo moj przezyl i nie cwiczylem naprawy.
BTW, mowiono mi ze przy wlaczonej kilmatyzacji MUSI chodzic dmuchawa. Nie wiem dalaczego, ale cos podobno grozi klimie, jesli pracuje, a schlodzone powietrze nie jest odprowadzane. W Omedze po wlaczeniu klimy dmuchawa wlacza sie samoczynnie na 1, nawet jesli pokretlo jest ustawione na 0.
Nie wiem czy nie ryzykujesz wlaczajac klime przy uszkodzonej dmuchawie. Zapytaj lepiej jakiegos magika.
witam
swego czasu przeszedlem problem sterownika i jakos go naprawilem.
Mialem takie same obiawy jak opisywales zero reakcji na regulacje dmuchawy. Zlokalizowalem sterownik rozbebeszylem go posprawdzalem i okazalo sie ze byly spalone dwa tranzystorki IR wymienilem i wszystko bylo ok, jakies 2 dni , po czym znowu kleklo .
Rozebralem jeszcze raz a tu szlak trafil znowu dwa tranzystorki( jeden mowy i jeden stary). Okazalo sie ze spalily sie przez przegrzanie w tym sterowniku znajduje sie plytka ceramiczna, druk tam jest napylany i przelutowac tranzystorek w celu dobrego odprowadzenia ciepla jest praktycznie niemozliwe, wiec wyprowadzilem wszystkie 3 tranzystorki na zewnetrzna czesc radiatora , przykrecilem na srubke i wiatraczek smiga do dzis :: ::
[ wiadomość edytowana przez: kondek dnia 2003-05-19 11:56:09 ]
Kondek - wspomoz Omesiarza, bo temperatura rosnie
Gdzie szukac tego sterownika - od strony kabiny czy silnika ?
a tak wogule gdzie jest wentylator ?
wentylator i sterownik znajduje siewewnątrz auta jest od strony pasażera za schowkiem. Wentylator masz najprawdopodobniej sprawny także proponował bym sie skupić na sterowniku, który znajduje się w kanale dolotowym powietrza po zdemontowaniu schowka, na pewno go znajdziesz jest to czarny prostokąt wielkości ok. 8 cm x 5 cm do którego przychodzi chyba 5 kabelkow dwa grube (czerwony i brazowy) a pozostale cienkie.
