Ładowanie wymienilem regulator -pytanie
Witam dzis wymienilem regulator w td mialem poprzednio pod obciazeniem 12.4 teraz kupilem wzmocniony 14.6 ma ladowac laduje podobciazeniem 13.6 na luzie daje 13.9 ,elektryk powiedzial ze mam, raczej nie mam pierscieni na alternatorze i ze to moze byc przyczyna ze tak slabo laduje .Moze to byc przyczyna,a jeszcze jedno moze byc ze aku jest nie doladowany i tak pokazuje ze tylko tyle daje ,jesli nie jest dobrze naladowany pobiera wiekszy prad , co wy nato czekam na sugestie
Jeśli dziś wymieniłeś, to trzeba pojeździć dwa dni, żeby akumulator się doładował. Jeżeli napięcie ładowania będzie się utrzymywało poniżej 13,7 wolta, to rzeczywiście trzeba zajrzeć do alternatora.
13.7pod pelnym obciazeniem to nie malo ? u kolegi sprawdzalem ma 14.1 ,moze sprobuje podladowac go i wtedy sprawdze dzieki
