...escort nie odpala!
Witam wszystkich użytkowników Forda. Jestem nowo zarejestrowanym uzytkownikiem w klubie i od razu mam pytanie, a własciwie prośbe o pomoc.
Posiadam escorta 1,8 115 KM z 1996 r., problem dotyczy uruchamiania silnika. Mianowicie bardzo źle odpala, trzeba wcisnac pedał gazu dopiero wtedy po wielkim trudzie odpala i pracuje tylko na wyzszych obrotach, jednak bardzo źle, dymi przestaje pracowac na wszystykich "garach". strasznie też czuc zapach benzyny (efekt taki, jakby dostawał za dużo benzyny przy rozruchu)...??????????? Podobno moze to byc przyczyna awarii czujnika temp. cieczy chłodzącej!?
1) wyszukiwarka prawde ci powie
a 2) to raczej bym stawiał na to ze nie za duzo dostaje tylko nie pali tego co ma, i nie chodzi jak to powiedziales na wszystkie gary.
stara śpiewka:
kable, swiece, cewka, krokowy, moze czujnik poł. wału
zczytaj może błędy z komputera to bedziesz wiedział który czujnik padł. (pogrzeb w wyszukiwarce: "samodiagnostyka" "kody" itp)
co do czujnika temp. cieczy to jakoś wątpie...
chyba że komp cały czas twierdzi że auto jest nagrzane...
nie wiem, zaczalbym od powyższego.
ja bym zaczoł od czyszczenia swiec i sprawdzenia kabli jak da to efekt to wymiana kabli i swiec.
2006-10-30 14:58:54, Wm pisze:
Witam wszystkich użytkowników Forda. Jestem nowo zarejestrowanym uzytkownikiem w klubie i od razu mam pytanie, a własciwie prośbe o pomoc. Posiadam escorta 1,8 115 KM z 1996 r., problem dotyczy uruchamiania silnika. Mianowicie bardzo źle odpala, trzeba wcisnac pedał gazu dopiero wtedy po wielkim trudzie odpala i pracuje tylko na wyzszych obrotach, jednak bardzo źle, dymi przestaje pracowac na wszystykich "garach". strasznie też czuc zapach benzyny (efekt taki, jakby dostawał za dużo benzyny przy rozruchu)...??????????? Podobno moze to byc przyczyna awarii czujnika temp. cieczy chłodzącej!?
A po rozgrzaniu co się dzieje? Objawy ustępują, czy nie?
Na czujnik mi to nie wygląda raczej, bo mogłoby sdię tak dziać przy gorącym silniku. Raczej wtryski mogą lać, albo tzw. "misfiring" masz . Trochę za mało szczegółów.
Witam wszystkich. wszystko się wyjaśniło
...padł przepływomierz!
Dziękuję wszystkim za pomoc.
przeplywomierz i nie odpala ?? nie znane sa escorty
