Jadzwin Espero 2.0T / NUBIRA ... Krakow | 2006-10-31 09:52:40 Witam,
Orientujecie sie czy sa jakies roznicy w budowie glowicy w 1.8 i 2.0 ? Pozdr Jadzwin |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-10-31 10:46:06 A w jakim aucie
Jeszcz z pół roku i nie będziesz miał komu zadawać pytań. Tutaj maksymalna wyprzedaż ma miejsce. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2006-10-31 11:26:09 Wg danych z Info Tech' a są to takie same głowice.
Zgadzają się nawet dane odnośnie sił na sprężynkach zaworowych i kątów, więc wg mojej skromnej opinii nie powinno być kłopotów z przekładką. Pozdrawiam - SpeedR |
Jadzwin Espero 2.0T / NUBIRA ... Krakow | 2006-10-31 11:42:27 Dzieki za info.
Informacja potwierdzona w dwoch dokumentacjach jest wiargodna
Pozdr Jadziwn |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-10-31 13:13:59
zaraz jak przeczytałem pierwszego Twojego posta sprawdziłem w katalogu i wyszło mi, że głowice do 1,8 i do 2,0 mają inny nr katalogowy... Wszystko pozostałe typu zawory, dźwigienki, sprężynki, uszczelki są identyczne, natomiast odlewy mają innne nr. Sprawdzę jeszcze raz noch mal |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-10-31 13:48:02 hmm w moim katalogu jest tak:
głowica 1,8: nr kat. 92061486 dla aut sprzed 95.04.19 nr kat. 90280373 dla aut od 95.04.19 głowica 2,0: nr kat. 90280028 niezależnie od roku produkcji. Być może różnica między głowicami jest drobna i bez problemu da się dopasować 1,8 do bloku 2,0 ale warto chyba sprawdzić dokładnie edit: uszczelki pod głowicę też się różnią poza tym cała reszta czyli wszelkie graty w głowicy są takie same [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2006-10-31 13:50:04 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-10-31 16:41:03
być może różna jest średnica cylindrów? łatwo to sprawdzić |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-10-31 16:44:04 heh na stronie klubowej:
średnica tłoka dla 1,8 - 84,8mm dla 2,0 - 86mm więc na pewno głowica 1,8 nie pasuje do 2,0 |
