Drgania tylnego zawieszenia!!!
Witam, mam problem z tylnym zawieszeniem, przy gwałtownym ruszaniu drży caly tył przez 2-3 sek. potem przestaje i można deptać ile wlezie. Występuje to tylko przy ruszaniu. Co to może być???
a stuka? moze poduszki?
a moze to w ogole silnik wywoluje drgania, ktore sa odczuwalne z tylu?
Co to w ogole znaczy ze drzy? opisz to konkretniej
To wygląda jakby podskakiwał cały tył, nic nie stuka, a jak ruszam wolno to jest OK
a droga gladka? :>
moze amorki sa malo sprawne i przy zrywnym ruszaniu kolysze sie samochod, bo jakby nie patrzec wtedy tyl siada a amorki maja go podniesc
Temat ograny razy kilka
- szpera
- amorki
- żuzyte gumy tylnego zawieszenia.
Ja bardzo lubie drgania szpery, niestety skonczył się wraz z regeneracją mojej. Teraz trzeba strzelić ze sprzęgła aby bestia zdrżała.
Wybierz sobi "cóś".
wymienilem amorki tylne miały 54% sprawności i zrobiłem całe zawieszenie i dalej pdskakuje tył. W serwisie BOSH-a powiedzieli mi że "wał napędowy chodzi na sztywno i wprawia karoserie w wibracje" czy to możlwe ???
