arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-02 22:18:32 co to jest małą puszeczka od ABS koło kołą od strony [pasążera
pozatym co to jest w miejscu koła ZAPASOWEGO jakaś kostka do której idą kabelki z intalacji zaraz sobie rpxzypomne wiecej żeczy bo napotkałem dziisja kilka i nie wiem jak sobie z nimi poradzic |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2006-11-02 22:23:04 czy ty mowisz o tym co jest przed prawym kolem za zdezakiem?? |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-02 22:25:34 tak
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-03 09:47:37 jak pochłaniacz par paliwa może być podpiety do węzyków od abs ??
a powiedzcie mi co to jest jakaś taka pompka pomiedzy akumlatorem a kielichem? sory ze nei mam zdjeć ale kazdy kto ma EFI powienien zczaić ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-03 10:07:44 jeśli kabelki są brązowe dwa, a kostka w kole czarna i jest wielkości grubszej paczki fajek, to może to wyłącznik bezwładnościowy pompy paliwa? (tak np jest w scierce) [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2006-11-03 10:08:11 ] |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-03 10:24:13 jest to chyba szare nei czarne i też pojeżewam że to wył,. bezwładm. bo cóż innego to jest
teraz pytanie czy da sie i poco to zamontować do mojego rsa???
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-03 10:40:16 to zależy czy masz to już w RS?
W MK5 normalnie jest pod skrzynką bezp. Ma za zadanie odcinać zasilanie pompy paliwa jak masz dzwona (w środku jest kulka, która siłą bezwładności przy zderzaniu zozłącza Ci obwód). Normalnie jest od góry przycisk biały, którym włączasz wyłacznik. Można bez tego żyć, tak samo jak bez pasów bezpieczeństywa, zimowych opon i płynu do spryskiwaczy...
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-03 10:47:54 a gdzie efi ma pompe paliwa i czy podejdzie do rsT ?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-03 11:04:15 zapewne w zbiorniku paliwa, ale niech potwierdzą posiadacze MK4. |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2006-11-03 11:34:24 w zbiorniku paliwa ma efi i calkowicie do rst sie nie nadaje bo w rst jest cisnienie prawie 6 barow a w takim efi moze z 2 (nie wiem dokladnie).Do rst mozesz zalozyc pompe od xr3i bo taka sama lub tez przerobic swoje rst na efi skoro juz masz efi pod reka...tzn jak tego nie zrobisz to bedzie to nie za rozsadne ![]() |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-03 13:00:47 hehe ale nie chce mi sie bawic z efi
pozatym mam tylko instalacje i nic pozatym i kto pózniej to zaprogramuje |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-03 15:50:53 co to za użadzenei z weżykiem przy kielichu naprzeciwko akumlatora?? |
