Mk7 kombi - czy wejda stalowe fele 13 cali ?
mam mozliwosc kupienia kompletu kol z oponami do mojego MK7 kombi 1.8 zetec 1996 rok tylko nie wiem czy felgi 13 cali wejda mina kola (bebny itd).
chodzi mi o takie cos:
KOMPLET KÓŁ DO FORDA (4X108 FELGI 5 X 13 ET 41 Z OPONAMI ZIMOWYMI 175/70/13 FULDA KRISTALL MONTERO.OPONY Z 2004r,BIEŻNIK 2 X 7,5 I 2 X 6,5MM. CENA 399 ZŁ
kupowac ?
ps: powtarzam post z innego watku bo tamten juz oklepany
fele 13tki w essim to nie jest jakiś dziwoląg przeca, ale przed kupnem trzeba sprawdzić czy zaciski hamulca przedniego nie będą tarły o felge (ET) zdarza się że ktoś sprzedaje felgi od fiesty twiedząc że do escorta też pasują i tu niestety niespodzianka...
o tył możesz być spokojny
tylko jak to sprawzdzic skoro te opony sa kilkaset km odemnie jak sie mierzy ten ET ?
ja osobiście nie wiem ale specjalistów na forum na pewno wielu
może jakiś konfigurator na stronce z oponami i felgami?
ja u siebie zeszlej zimy mialem 13 i wszystko bylo oki nic nie zacieralo choc milimetry dzielily felge od zacisku jutro sprawdze moze gdzies na nich pisze et to ci podam...
2006-11-03 20:57:56, mszuman pisze:
13" to standardowy rozmiar do Escorta. ET dotyczy tylko felgi nie opony (bo z tego co rozumiem to opony sa daleko a felgi chcesz dokupic ??). Jezeli ET felgi okaze sie za duże to dokłada sie pierscienie dystansowe, ale to dodatkowy wydatek.
facet z tego ogloszenia mowil zeby zmierczyljakies odlgolsoci felgi (tych ktore teraz mam zalozone-15 cali alu) od zaciskow hamulcow. A co ten wskaznik ET oznacza ?
ja mam zimówki fele13 i opony 175/70 - wszystko jest ok... nic nie trze ani tym podobne... tylko niech ci powie bo mialem kiedyś felgi z sierry i na tył pasowały a z przodu gdzieś tarły.
2006-11-04 00:00:51, mszuman pisze:
cytuje ...
"Offset felgi (ET)
Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety."
a tutaj graficznie pokazane ....
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277495152&an=0&page=0#Post277495152
2006-11-04 22:12:29, szmichal pisze:
cytuje ... "Offset felgi (ET) Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety." a tutaj graficznie pokazane .... http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277495152&an=0&page=0#Post277495152
potwierdzam.
mialem dzis watpliwa przyjemnosc montowac zimowki (czas naglil). mialem 4 fele 2 srebrne i 2 czarne. 2 kola byly juz w komplecie, a 2 nowe oponki trzeba bylo zalozyc. no i po zalozeniu tak mi walilo na prawym kole ze hej. wybralem srebrne, zeby pasowalo do reszty. co sie okazalo offset w wybranych jest do bani bo felge w srodku nie jest gladka, a sa takie wypustki male, o ktore wali zacisk hamulca. nie bylo czasu wiec kola poszly do tylu. kiszka pasztetowa. szkoda, ze wczesniej nie wiedzialem.
dymek a moglbys podac parametry tej felgi co ci obcierala ?
2006-11-05 08:41:48, mszuman pisze:
no jak sie nie myle to takie same jak wszystkie ktore mam 5Jx13x41 rozni sie tylko w offsecie - jak zerkniesz do srodka to sa takie 4 wypustki, ktore wlasnie hacza o zacisk (bo jak zalozyle na tyl to gitara). a na innych jest ok - i w nich w srodku rowno jak w misce .
w tych dobrych to felga ma koleczka, a w tych niedobrych jakies inne ksztalty chyba. wulkanizator cwaniak po sprawie powiedzial, ze niefortunne felasy moga byc od fiesty. a skubaniec mogl rzucic okiem jak mowilem ze sie nie znam i zalozyc mi pasujace uhh.
pozdr.
ET 41 jest do Escorta, Fiesta ma chyba ET45.
Jeżeli felgi są orginalne Fordowskie, to niech człowiek poda fordowski numer części wybity na feldze i się wtedy sprawdzi.
hurra kolka pasuja cacy, nic nie trze, tylko mam jeszcze problem z nakretkami przykrecilem je nakretkami od alu i ponoc trzymaja tylko krawedzia. Chcialem kupic w CNF w gdansku nakretki ale jak mi sprzedawca powiedzial ze 112zl za komplet (16 szt) to zrezygnowalem Teraz szukam nakretek, moze ktos z was wie gdzie tanio wyrwac ?
Na nowych zimowkach przejechalem kilka km i chcac sprawdzic zachowanie auta robilem slalomik, kurcze to nie to co na 195/55/R15 alu buja i plywa na 175/75/R13 jak diabli ale za to nie czuc juz tak kolein (jak ktos jezdzi ul. Kartuska w Gdansku to wie o czym mowie
w kazdym badz razie wielkie dzieki za rady
Przyjacielu jak chcesz to spytam tu i tam w sprawie tych śrub.
kolejne spostrzezenie na nowych kolkach - auto dostalo nagle takiego kopa ze az w szoku jestem :O na poprzendich kolach 195/55/R15 z wielkim trudem bujalem sie do 170 po rownej drodze. Czy to mozliwe zeby byly az tak mocno odczuwalne roznice ? Moze cos jest nie tak z tamtymi kolami ? Tylko kurde co
