Tajemnicze wtyczki
witam dziś znalazłem kilka tajemniczych wtyczek w aucie i pstryknąłem fotki, licze że mi ktoś pomoże
Pierwsza wtyczka jest w tym małym przedsionku pod maską co akumulator, tylko że po drugiej stronie auta (każdy chyba wie które miejsce mam na myśli), jest ona wypięta, dlaczego tak jest, i od czego ona jest, co sie stanie jak połacze obie wtyczki ?
Wtyczka nr 2 (a raczej wtyczki) są przy lewym reflektorze (bark drugiej cześci każdej z wtyczek) i przeznaczenie również mi nieznane:
No i ostatnia (nieszczęsna) wtyczka jest pod autem (z obu stron), pod zderzakiem, wnioskuje że od halogenów, jężeli tak to znaczy że wystarczy podpiąć pod nie halogeny i w aucie zmienić włacznik z pojedynczego, na podwójny (troche nie fachowo powiedziane, ale chodzi mi o ten od przeciwmgnielnego, i założyc taki dzielony), czy jeszcze coś trzeba zmienić ?
Wtyczka na fot. nr 1 moze to byc kabel od ogrzewania szyby przedniej
fot.2 to chyba wtyczki do wersji z klima
fo.3 tak to wtyczki do halogenów potrzebny zetaw to przekaznik przełacznik i halogeny pod warunkiem ze masz masz instalke w srodku samochodu
nr 3 - może poziom płynu w zborniku spryskiwacza
[ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2006-11-08 19:51:39 ]
wtyczke nr 1 polaczylem kiedys i mi chyba 3 bezpieczniki spalilo ale nie pamietam od czego
2006-11-08 19:51:01, Kielek pisze:
nr 3 - może poziom płynu w zborniku spryskiwacza [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2006-11-08 19:51:39 ]
Napewno nie... wtyczka od poziomu płynu wyglada inaczej.
Zreszta Kamil pisze że po dwóch stronach to ma...
Fotka numer 2, mi ta wtyczka po lewej stonie przypomina wtyczke od ABS-u (tylko że u Ciebie nie widać ABS-u), ta po prawej bliżej nie znana.
Pod fotke 1 to i ja się podepne bo mam takie same a nie wiem od czego...
Wtyczka nr 3 - niebieska, na bank jest od halogenow.
tu masz zestaw wtyczek ---halogen i kierunek a trzecia to postój
wersja -rs---
[ wiadomość edytowana przez: marimar dnia 2006-11-08 20:11:57 ]
Tyle tylko wtyczki w MK7 różnią się od Mk 5,6.
----no tak---nie doczytałem że to mk7
mam też pełno wiszących wtyczek ,musze foty porobić.
aktualnie mam kłopot z tą wtyczką za licznikiem
[ wiadomość edytowana przez: marimar dnia 2006-11-08 20:43:58 ]
A czy te dwie wiszące to nie od regulacji reflektorów przednich???
2006-11-09 12:10:19, Kris75 pisze:
Raczej nie.
Ja poproszę o kolorki przewodów podejrzenych wtyczek i rocznik autka. Coś pomyślimy.
jak wszystko dziala to olejcie, w kazdym escorcie sa jakies nie wykorzystane wtyczki, poprostu instalacje sa uniwersalne...
(on-driver)
spot małopolski:
2006-11-09 12:16:10, zenq pisze:
Nie do końca, ale prawie
2006-11-09 12:35:56, WilK pisze:
stwierdzenie nie do końca, ale prawie - przywołuje w mojej pamięci inne niezwykle urokliwe sformułowanie a brzmi ono tak: ''Starczy,zostanie i jeszcze zabraknie''
2006-11-09 12:42:47, Remarq pisze:
Exactly. Albo jedno koło się urwało... ale 3 dobre
NR 3. Bankowo halogeny, własnie jestem w fazie wymiany jednego i wtyczke rozpoznaje.
Co do reszty obejrze u siebie
CODI
hej
naprawde nikt nie wie co to za wtyczka za licznikiem mi "lata"?
pozdro
a odnośnie halogenów, to pod wtyczki podłączamy światła, w aucie zmieniamy włacznik na podwójny i coś jeszcze ?
czy mozna podłączyc inne halogeny niz oryginalne forda?
Jeśli chodzi o włącznik powinieneś mieć podwójny. Standardowo pojedyńczy włącza tylko obowiązkowe światła przeciwmgielne tylne.
A czy możesz włożyć inne halogeny....standardowo w zderzaku jest miejsce tylko na oryginalne. MAG kiedyś kombinował coś ze swoimi i włożył inne, możesz go zapytac.
Swoją drogą zamienniki nie sa drogie, kilka dni temu kupiłem prawy nowy z gwarancją za 60 zł na allegro. Można też kupić używany za 30-40 zł.
CODI
2006-11-09 20:32:08, Kamil_K pisze:
a odnośnie halogenów, to pod wtyczki podłączamy światła, w aucie zmieniamy włacznik na podwójny i coś jeszcze ? czy mozna podłączyc inne halogeny niz oryginalne forda?
No nie wiem, czy się domyśliłeś, ale dla pewności napisze, że wypadałoby jeszcze w odpowiednie miejsce wpiąć bezpiecznik, ale zanim zainwestujesz w halogeny, sprawdź, czy instalacja jest sprawna, u mnie nie działała, więc kupiłem drugą w serwisie forda i teraz działa
Aha, i nie polecam lamp firmy TYC - parują
[ wiadomość edytowana przez: Jacekm_ dnia 2006-11-10 08:24:01 ]
