johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2006-11-10 09:33:34 lato 25 , na zime ustawiam 36 bo przy mniejszej temp. silnik mi źle pracuje zaraz po przełączeniu na gaz, instalka prinsa |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-11-10 10:03:03 W LandiRenzo Omegas nie mozna ustawic na mniej niz 40'C.
Teraz po odpowiednio podpietym reduktorze, przelacza mi na gaz po okolo 2km przy temp. zewnetrznej srednio 3'C. Jak jest auto rozgrzane, to przelacza po jakis 5s. |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2006-11-10 12:33:45 Ja tam mam maly potencjometr, ktory ustawilem na min. Teraz, po rannym uruchomieniu, przelacza mi sie po ok.500m. W zimie po ok. 1km. Jak cieply to natychmiast po uruchomieniu. |
Dudekt007 Opel Omega B Caravan Ostrów Wielkopolski | 2006-11-14 21:49:21 Mam od tygodnia polską ESGI, w tej chwili ustawione mam na 35 stopni, na zimnym przełącza się po ok 800 - 900m, na ciepłym po 2-3 sek, |
Hohlick DEADSOUL Opel Omega B Mrągowo | 2006-11-15 07:32:12 Hmm
no kurde to jest idealne, muszę jechać do warsztatu i poprosić o zmianę 25-27 st C |
Dudekt007 Opel Omega B Caravan Ostrów Wielkopolski | 2006-11-15 08:54:08 Pracuję w "Auto gas - serwis" nie jestem mechanikiem, ale od rana rozmawiałem z chłopakami w warsztacie i proponują na zimę ustawić nawet na 40 stopni, w razie jakiś problemów pisz spróbuje jakoś pomóc |
Dudekt007 Opel Omega B Caravan Ostrów Wielkopolski | 2006-11-15 14:07:19 masz rację w takim przypadku jazda na gazie to porażka, podjedź do warsztatu i wytłumacz co i jak, żeby to ustawili, pamiętaj żeby nie ustawić zbyt niskiej temp przełączania bo wtryskiwacze dostają po nosie.
mi dziś rano przełączył się po 500 metrach, a ciepły momentalnie |
arielka LOB MEMBER Omesia C 2.6 Design ... Ostróda | 2006-11-15 17:19:15
Zimą, na odcinkach poniżej 5km, w terenie zabudowanym, poruszam się tylko na benz. - dalej przełączam manualnie. Z tego co wiem 35 stopni zimą to minimum - osobiście mam 38 Racja, inst. gaz. w takich warunkach nie przydaje się wogóle, ale reduktor jest mniej narażony. Pzdr Arielka |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-11-15 21:53:11
ot fachowiec.
Jezeli reduktor jest odpowiednio podlaczony, to wystarczy tylko chwila na ogrzanie silnika i reduktora. Czyli reduktor powinien ogrzewac sie razem z silnikiem. U mnie rano jak jest zimno czekam ok. 2 min na postoju zeby silnik zlapal minimalna temp. a wtedy komp gazu przelacza do 2km na gaz. |
arielka LOB MEMBER Omesia C 2.6 Design ... Ostróda | 2006-11-16 09:47:49
Chwila to pojęcie względne - dla Ciebie 2min + 2km, dla mnie to czas, jaki potrzebuję na pokonanie 5km (tylko czy to przypadkiem nie ta sama chwila
Technicznie zapewne znasz temat: dopóki ciecz się nie ogrzeje i nie zamieni w stan lotny, zalewa reduktor i uniemożliwia prawidłową pracę membran, co skutkuje szybkim jego zużyciem. Pzdr arielka |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-11-16 18:36:32
Racja. Moja wczesniejsza wypowiedz miala byc prowokujaca |
