ruszi Escort kombi & AR 15 ... łask | 2006-11-10 10:43:54 problem polega na tym że podświetlanie przycisku tylnego światła przeciwmgielne działa jak chce ( a raczej nie działa). przycisk od ogrzewania tynej szyby jest obok i z nim wszystko jest ok, jak włacze swiatełka to sie podswietla, a ten od przeciwmgielnych raz sie podswietli i za chwile zgasnie, ale najczesciej wogóle sie nie podswietla. A dioda jest napewno dobra bo sprawdzałem. Co to moze być?? |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-11-10 10:54:22 Nie ma cudów.......jak nie dioda to zasilanie podświetlenia.
Ale diody bywają "zwodne".........czasami jak się psują to potrafią raz świecić a innym razem nie Czasem nawet lekko przerywają.....
Proponowałbym sprawdzić zasilanie diodki (przelutować) a potem ewentualnie wstawić nową ...... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-10 11:02:17 a jak wstawiałeś diodę, to lutowałeś wszystko, czy tylko na zacisk blaszek (jak orginał)? To ostatnie często się luzuje... |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-11-10 13:03:20 Może Didy świecą na takiej zasadzie ale uwierz mi........ z diodami LED w Essiem miałem i mam duuuuużo do czynienia i potrafią się palić gdy napięcie jest chwilowo za duże a często bywa, że taka dioda niby "sfajczona" ale jeszcze słabo świeci - zgaśnie - pomryga - i znowu może świecić, aż całkowicie się spali ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-10 13:06:01
ruszi Escort kombi & AR 15 ... łask | 2006-11-10 13:35:04 dobra panowie, ale z podswietlaniem drugie przycisku nie ma problemu a tu juz 2 dioda mi poleciała w ciagu miesiaca.Dzisiaj założe nowa i jak ta poleci to jade do elektryka |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-10 13:45:18 miałem to samo. Dioda diodzie nierówna. Spaliłęm chyba z 4 sztuki, aż w końcu obejrzałem, porównałem diody i okazało się, że mam je z dwóch partii. Jedne spaliły się od razu, inne świecą już kilka lat. |
czopek escotr gdansk | 2006-11-10 13:47:52 Przy okazji tego postu czy w regulatorze podnoszenia świateł jest dioda czy żarówka? |
ruszi Escort kombi & AR 15 ... łask | 2006-11-10 13:50:14 hehe czyli mówisz Surec wymieniac az do skutku w koncu któras bedzie dobra |
ruszi Escort kombi & AR 15 ... łask | 2006-11-10 13:51:32 a tak z innej beczki, kto z was ma cb?? moze podsuniecie jakis pomysł na zamontowanie go w mk VI |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-10 14:14:50
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-11-10 14:49:05 Albo diody.....jak u mnie .........2 blue i 1 red ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-10 15:10:30 |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-11-10 15:14:43 A ja poprostu (jeśli chodzi o regulator wysokości świateł) zmyłem ziloną farbkę rozpuszczalnikiem i pałeczkami z watą takimi do czyszczenia uszu, potem przymalowałem czerwonym sprayem transparentnym do malowania tylnych lamp i jest super
Aha, po tej stronie po której jest żarówka zakleiłem chyba dwoma czy trzema warstwami izolacji białej, żeby mniej światła przepuszczało i było podświetlone równomiernie na całej powierzchni
[ wiadomość edytowana przez: Wojo dnia 2006-11-10 15:15:59 ] |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-11-10 19:01:20 a ja zmylem zielona farbke i poprostu wsadzilem kawalek czerwonej transparentalej folii, odcietej od zbinodowanych kserówek. zrobilem tak tez przy wlacznikach, nawiewach i wyswietlaczu radia, (bo orginalny czerwony kondonek sie sfajczyl)
i wszytsko ma ladny kolor i jest na orginalnych zarowkach bez kombinowania z diodami (ktore i tak w koncu zagoszcza przy zmianie koloro na blue) ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
