Sporo pytan od nowego wlasciciela ;)
a wiec moze zaczne tak:
mam na imie PAweł, wczoraj kupilem Escorta 1.6 16V DOHC z roku 94.
jak narazie wywarło na mnie pozytywne wrazenie (ale czego mozna sie spodziewac przesiadając sie z malucha )
mam kilka drobnych rzeczy do zrobienia:
-centralny zamek nie otwiera i nie zamyka jednych z tylnych drzwi
-zegarek w kokpicie do wymiany (jakby ktos mial na zbyciu to chętnie kupię)
-no i musze kupic opony bo mam jakies kormorany wielosezonowe, które mają chyba ze 20 lat... i tutaj pytanie: jakie najlepiej kupic opony? chodzi mi o szerokość i profil. jaką szerokość ma felga z essiego?
coś mi brzęczy w dmuchawie. co to moze byc i jak sie do niej dostać?
nie działa mi wskaźnik temperatury oleju (gdzie szukać przyczyny? jak naprawic?)
wielkie dzięki wszystkim za pomoc
fotki autka wrzuce później
pozdrawiam wszystkich
2006-11-13 13:49:22, phaffeu pisze:
a wiec moze zaczne tak: mam na imie PAweł, wczoraj kupilem Escorta 1.6 16V DOHC z roku 94. jak narazie wywarło na mnie pozytywne wrazenie (ale czego mozna sie spodziewac przesiadając sie z malucha ) mam kilka drobnych rzeczy do zrobienia: -centralny zamek nie otwiera i nie zamyka jednych z tylnych drzwi -zegarek w kokpicie do wymiany (jakby ktos mial na zbyciu to chętnie kupię) -no i musze kupic opony bo mam jakies kormorany wielosezonowe, które mają chyba ze 20 lat... i tutaj pytanie: jakie najlepiej kupic opony? chodzi mi o szerokość i profil. jaką szerokość ma felga z essiego? coś mi brzęczy w dmuchawie. co to moze byc i jak sie do niej dostać? nie działa mi wskaźnik temperatury oleju (gdzie szukać przyczyny? jak naprawic?) wielkie dzięki wszystkim za pomoc fotki autka wrzuce później pozdrawiam wszystkich
Dmuchawę może wystarczy smarem przejechać, ale dostać się do chyba można od strony silnika (ostani raz to robiłem w oplu i tak tam było a fordzie nawet nie sprawdzałem)
Co do opon napisz tylko jakie masz koła 14,15 ? alufelgi czy stałówki.
Co do oleju to może zacznij od czujnika
Witam nowego użytkownika forum!
Wpisz sobie w profil dane, to znacznie ułatwi odpowiadanie na pytania, nie będziesz musiał za każdym razem pisać o jakie autko chodzi
Felgi masz zapewne 14", oponka najlepsza w Twoim przypadku to będzie 185/60/14, jeśli mówimy o zimówkach, bo letnie myślę że jakieś bardziej niskoprofilowe wsadzisz
Pozdrawiam!
W dmuchawie lubią buczeć suche liście. Trzeba rozebrać. Zapraszam do działu PORADY na stronie głównej klubu:
kliknij - porada
pozdrawiam
Arturek
Wskaznik temperatury oleju? To montowali takie seryjnie w escortach?
2006-11-13 14:38:41, bart322 pisze:
... czepialski się znalazł.
Kolega pisze, że jest nowy i pewnie chodziło mu o czujnik od kontrolki cisnienia oleju.
central - jeśli nie masz centralki, to stawiam na siłownik, jeśli ptwiera i zamyka Ci z klamki. Bez zdjęcia tapicerki się nie obędzie. Jak wytargasz siłownik, to podłączając go na krótko-możesz go sprawdzić.
no ok pobawie sie z tym o czym pisaliscie... felgi mam...13! domyslam sie ze to nie sa seryjne koła... bede musial kupic felgi i opony.
jeszcze jedna rzecz. mianowicie czasem zdarzy sie ze na biegu jałowym obroty skaczą od ok 400 do 1000 i skacza skacza i czasem zdarzy sie ze zgasnie a czasem wszystko wraca do normy. co może być nie tak? wielkie dzięki za pomoc chłopaki
2006-11-13 15:17:47, Arturek pisze:
... czepialski się znalazł. Kolega pisze, że jest nowy i pewnie chodziło mu o czujnik od kontrolki cisnienia oleju.
Albo o temperature cieczy
2006-11-13 22:16:22, phaffeu pisze:
... jeszcze jedna rzecz. mianowicie czasem zdarzy sie ze na biegu jałowym obroty skaczą od ok 400 do 1000 i skacza skacza i czasem zdarzy sie ze zgasnie a czasem wszystko wraca do normy. co może być nie tak? wielkie dzięki za pomoc chłopaki
Bylo sporo o tym na forum, musisz poszukac
[ wiadomość edytowana przez: bart322 dnia 2006-11-13 22:41:12 ]
a czy spalanie rzędu 10,5l/100km to normalka? warto zainwestować w gaz? jezeli tak to ile taka przyjemnosc kosztuje i jakie sa roznice w spalaniu PB/LPG i w osiągach?
2006-11-13 22:58:03, phaffeu pisze:
Jeżeli spalanie w mieście to normalka. Jak się dostosujesz do auta, to pewnie o to 0,5 spadnie.
Czy warto zakładać gaz? Musisz sam to sobie przeliczyć.
O LPG na forum jest masa, rzuć okiem w archiwum, wtedy będziesz miał obraz co i jak. Musisz sam zdecydować czy TOBIE się opłaci. 10,5 norma. W zasadzie powtórzyłem po Jacku, tak dla potwierdzenia
To ja powtorze jeszcze raz ... jesli jezdzisz duzo to sie oplaci a jesli malo to ci sie nie zwroci ... poza tym akcyze na gaz maja podniesc wiec znowu pojdzie w gore. gdzies po necie chodzi kalkulator oplacalnosci instalacji gazowej gdzie wpisujesz ile przecietnie km jezdzisz miesiecznie i ile placisz za wache. w rezultacie otrzymujesz termin po jakim zwroci sie montaz gazu.
O znalazlem KALKULATOR
no robie koło 100km na dzien... wyszlo ze koło 17 miesiecy by potrwało zeby mi sie zwrocilo... nie wiem czy warto w to inwestować... narazie smigam na benzynie i zmieni sie to najszybciej na poczatku przyszlego roku.
wczoraj poszła mi pompa paliwa... koszt nowej 320zł (zamiennik) musze jeszcze wymienic olej, rozrząd (ile kosztuje?) no i kupic zimowki.
co sądzicie o tym? klik
2006-11-15 22:09:05, phaffeu pisze:
no robie koło 100km na dzien... wyszlo ze koło 17 miesiecy by potrwało zeby mi sie zwrocilo... nie wiem czy warto w to inwestować... narazie smigam na benzynie i zmieni sie to najszybciej na poczatku przyszlego roku. wczoraj poszła mi pompa paliwa... koszt nowej 320zł (zamiennik) musze jeszcze wymienic olej, rozrząd (ile kosztuje?) no i kupic zimowki. co sądzicie o tym? klik
Stowka za koło to dość dobra cena. Jeśli uda Ci się wyrwać ten komplet za 400 pln to ja bym dlugo nie myslal.
Nie kupuj zamiennika pompy. To szmelc, który po jednym przejechaniu się na powietrzu szlag trafi. A każdemu się może zdarzyć..
Kompletny rozrząd to koszt rzędu 320 zł + wymiana. Kupisz np. tu, najlepiej oryginalny.
Te felgi z oponami okazja, nawet się nie zastanawiaj, używana felga minimum 50zł + opona. Taka Fulda kosztuje ok. 180 zł nowa, a tu masz jednosezonowe.
[ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2006-11-16 16:56:38 ]
... wczoraj poszła mi pompa paliwa... koszt nowej 320zł (zamiennik) musze jeszcze wymienic olej, rozrząd (ile kosztuje?)...
Witamj wśród posiadaczy Escortów!
Przyzwyczaj się do tego ze w tych samochcodach ciągle sie coś psuje.
Ale my i tak je kochamy
ha! oryginalna pompe? 1200zł... raczej mnie nie stać...
EDIT: jaki rozmiar mają seryjne koła w escorcie z 94 roku? bo mam 13 z oponami 175/70 i nie wiem czy moge na nie zimówki kupic?
aha no i nie swieca mi pokretla od nawiewów jak sie do nich dobrac?
[ wiadomość edytowana przez: phaffeu dnia 2006-11-16 20:24:59 ]
Cześć Ztymi oponami to okazja ja bym odrazu kupil .A co do podświetlania pokreteł to musisz je zdjać i wykręcic wkręty ktore zobaczysz ,wówczas będziesz mogł wyjąć cały panel i wymienic żarowki ktore napewno sa spalone.Troszkę dłubania ale warto .Wmoim nic nieświeciło a teraz
