Przeciekajacy dach, to chyba szyberdach:(
kuzwa to wina chyba szyberdachu cala prawie podsufitke mam mokra co robic??? HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zdejmij podsufitke, przynajmniej kawalek odegnij, i sprawdz czy nie pospadaly weze odprowadzajace wode z szyberdachu.
u mnie jeden zrobil sie za krotki i trzeba bylo kombinowac...
(on-driver)
spot małopolski:
A mi wydaje sie ze czesem tez cieknie jezeli autko bylo udeżone.
Obydwa warianty mogą się zdażyć.
W moim poprostu lekko zardzewiało odprowadzenie wody to w kierunku rurki i zaczęło ciec. Ale mam radę tylko jeszcze sam tego nie robiłem bo nie miałem czasu. Pomiędzy dachem a szyberdachem jest uszczelka z takiej gąbki. Mam zamiar zdjąć cały szyber i wpakować tam taki klej jakiego się używa do wklejania szyb. Co Wy na to?
Najprawdopodobniej spadnięte lub pozatykane liśćmi wężyki "rynny" odprowadzające wodę. Znajdują się w każdym rogu "wanny" szyberdachu. Dwa przednie dostępne od góry po całkowitym odsunięciu szyberdachu. Najlepiej wziąć jakąś linkę stalową lub drut i spróbować przepchać do dołu. Ujście widać po otworzeniu przednich drzwi koło dolnego zawiasu. Jak ja przetykałem to mnie zaszokowało, że w ogóle woda przelatywała tyle syfu tam było!!
