Kierunkowskazy Ledowe!!! Help:)
Kupilem sobie zarówki ledowe do kierunków i mam problemik nastepujacy:migaja jak by byla któras z zarówek spalona,czyli jak oszalałe,a to nie jazeniówka
To, czyli normalnie dioda LED ma jakieś 1 wat lub mniej a przekaźnik dobiera sobie prędkość migania zależnie, jaki ma opór. mały opór szybciej miga to proste
no i co dalej?ale tych led jest 25 i ?
ale diody maja znikomy opór wporównaniu z żarnikiem zwyklej żarówki musisz sie przyzwyczaić albo coś pokombinowac z opornikami. ja bym dal opornik na "cykadełko"
no ok ale jaką wartosc?tego opora?
hm weź omomierz i sprawdź opór włókna (żarówki) , pozniej leda - i dobierz ...(wyrównaj )
powinno być git
(swoją drogą na co led'y) ? - zapewne miało byc energooszczednie a trza kombinować
ból i tyle
W sumie niezniszczalne zarówki
Nie znam się na tych żarówkach ledowych ale pamiętaj ze dioda led to półprzewodnik i w zalezności od biegunowości podłaczenia masz inny opór. Dodatkowo zmienia się on nieliniowo w funkcji napięcia. Więc jeden rezystor raczej niczego tu nie załatwi (napięcie na akku wacha się od 11V do ponad 14 V). Cos wydaje mi się ze kupiłes jakies samoróbki bo prawdziwe żarówki ledowe powinny mieć podobne charakterystyki jak żarnikowe.
Niech mnie ktoś poprawi jesli się mylę.
CODI
Kupiłem na allegro i to takie:
http://allegro.pl/item139901422_zarowka_ba15s_24_led_pomaranczowa_do_kierunkow.html
wiec wydaje mi sie ze nie zaden badziew
żarówki LEDowe powinny mieć zbliżone parametry zasilania. Dlatego nazywają się żarówkami. Jak zmienisz biegunowość, to nie powinna się wcale palić. Proponuję: odłącz wszystkie żarówki i podłącz tylko ta jedną diodową. Po kolei podłanczaj następne i zobacz co się dzieje.
Częstotliwość migania jest uzależniona od pobieranego prądu, LEDy mają dużo mniejszą moc niż żarówki. Jeśli chcesz, żeby częstotliwość migania była zbliżona do takiej jak była na żarówkach to musisz wstawić równolegle rezystor, który razem z LEDami będzie pobierał taką samą moc
ja wstawiłem sobie jedynie LEDy w boczne kierunki i nie mam problemu z częstotliwością migania - ale tak jak koledzy piszą prawdopodobnie trzeba "dociążyć" przekaźnik ...
Wiec trzeba wstawić równolegle w obwód lewy i prawy po oporniku.
a obliczony powinien być jego opór w następujący sposób:
Mianowicie - trzeba zsumować moc żarówek z jednej strony i i wyliczyć zgodnie ze wzorem.
1) Obliczamy prąd w układzie kierunkowskazów
I=P/U
gdzie:
P - moc żarówek w układzie kierunkowskazów (jedna strona)
U - dla uproszczenia przyjmujemy napięcie 13V
I - szukany prąd płynący w układzie
2) Obliczamy rezystancję potrzebnego rezystora.
R=U/I
gdzie:
U - napięcie - dla ułatwienia obliczeń podamy 13V
R - szukany opór rezystora(opornika)
I - prąd jaki płynie w obwodzie kierunkowskazów.
Zastanawiam się nad potrzebną mocą tego rezystora i w/g mnie powinien być mocy żarówek - jednak bylby tej wielkości dość wielki .
Proszę jeszcze kogoś o poparcie moich obliczeń ...
to się rozpisałem
ktos mi powiedział ze powinien miec okolo 1,5 OM
