Mam problem z czujnikiem temperatury
Myślałem że problemem niewskazywania temperatury cieczy chłodzącej w moim RS-ie był czujnik jednak To nie był czujnik.
Wskazówka temperatury wcale nie podnosi się mimo wymiany czujnika w obudowie termostatu i tablicy zagarów na inne. Jednak raz na jakis czas zdarza jej sie zadziałać lub lekko podnosi się i opada. Musze znależć przyczynę. Dlatego moje pytanie brzmi czy za wskazania temperatury w RS odpowiada tylko jeden czujnik ten wkręcany od dołu w obudowe czy może dwa czujniki. I drugie pytanie czy przewody idą wprost od czujnika poprzez skrzynke bezpieczników do zegarów czy po drodze jest jakaś dioda opornik lub co kolwiek co mogło by sie popsuć lub wpływało by na dziwne wskazania.
A i jeszcze jedno jak sprawdzić sam czujnik ?czy on poprostu zmienia swój opór pod wpływem temperatury czy jakoś inaczej daje znać o zmianie temperatury?
Z szacunkiem i podziwem dla swapowca - wtyczka. Mam to samo. I po prostu czasem się nie przejmuję. Jeśli jesteś zainteresowany, to mam schematy do RSa, Janek-RS i Borys też zresztą mają jeśli moja osoba budzi, jak u niektórych obrzydzenie.
MI czasem z połowy opadnie na sam dół
2006-11-17 17:07:24, WilK pisze:
z miła chęcią poprosze o schemat,
w sumie załuje że jak miałem instalacje na wierzchu nie sprawdzilem przejścia na przewodach komora silnika-skrzynka bezpieczników a wtyczke rozbiore przeczyszcze , jak nie pomoże to przelutuje, zreszta ta jest dość typowa i występuje prawie w każdej części instalki tyle że te dwupinowe maja jeszcze dwa bolce ułożone w poziomie lub jeden w poziomie a drugi w pionie (może komuś sie to przyda)
Kurcze Wilku jestes pewnien ? aż dziwne bo wtyczka ma w sumie w środku uszczelke i ten rodzaj jest raczej dość trwały... no ale sprawdze bo warto nic to nie kosztuje a może i pomoże
Dzięki za info
jak miałbyś czas to schemacik poprosiłbym na remarq@poczta.onet.pl
[ wiadomość edytowana przez: Remarq dnia 2006-11-18 08:34:54 ]
Niom, prawie zawsze jestem pewien I w tym zazwyczaj mój problem
Matys318 miałem to samo więc poszedłem do sklepu kupiłem czujnik za 30 zł (zamiennik) i od tej pory wszystko działa. Jest tylko różnica w tym, że teraz wskazuje troszkę wyższą tepmerature niż poprzedni ale to chyba nie problem.
2006-11-17 16:28:37, Remarq pisze:
Myślałem że problemem niewskazywania temperatury cieczy chłodzącej w moim RS-ie był czujnik jednak To nie był czujnik. Wskazówka temperatury wcale nie podnosi się mimo wymiany czujnika w obudowie termostatu i tablicy zagarów na inne. Jednak raz na jakis czas zdarza jej sie zadziałać lub lekko podnosi się i opada. Musze znależć przyczynę. Dlatego moje pytanie brzmi czy za wskazania temperatury w RS odpowiada tylko jeden czujnik ten wkręcany od dołu w obudowe czy może dwa czujniki. I drugie pytanie czy przewody idą wprost od czujnika poprzez skrzynke bezpieczników do zegarów czy po drodze jest jakaś dioda opornik lub co kolwiek co mogło by sie popsuć lub wpływało by na dziwne wskazania. A i jeszcze jedno jak sprawdzić sam czujnik ?czy on poprostu zmienia swój opór pod wpływem temperatury czy jakoś inaczej daje znać o zmianie temperatury?
tutaj znajdziesz rezystancję czujnika
i tak jak Wilku napisał tez obstawiał bym wtyczkę
mss problem już dawno rozwiązałem
ale dziękuje za odpowiedź
Wiesz co jednak to był czujnik. Miałem dwa uszkodzone i objaw był taki ze czasem reagowały i kiedy działały wskazówka temperatury falowała. Wreszcie kupiłem fabrcznie nowy i problem znikł. Wskazania w normie i działa bezproblemowo.
Wiesz co teraz mysle jeszcze nad wymianą czujnik temperatury który daje sygnał do komputera, niestety te czujniki maja raczej określoną żywotnośc i często w nastoletnim aucie odmawiają posłuszeństwa. Więc wymienie profilaktycznie.
PS Polecam tez sprawdzic czujnik w obudowie termostatu załączający wentylator, miałem dwie obudowy i w jednej był sprawny w drugiej nie, a nawro to sprawdzić w celu uniknięcia przegrzania silnika.
2007-02-16 21:35:18, Remarq pisze:
mss problem już dawno rozwiązałem ale dziękuje za odpowiedź Wiesz co jednak to był czujnik. Miałem dwa uszkodzone i objaw był taki ze czasem reagowały i kiedy działały wskazówka temperatury falowała. Wreszcie kupiłem fabrcznie nowy i problem znikł. Wskazania w normie i działa bezproblemowo. Wiesz co teraz mysle jeszcze nad wymianą czujnik temperatury który daje sygnał do komputera, niestety te czujniki maja raczej określoną żywotnośc i często w nastoletnim aucie odmawiają posłuszeństwa. Więc wymienie profilaktycznie. PS Polecam tez sprawdzic czujnik w obudowie termostatu załączający wentylator, miałem dwie obudowy i w jednej był sprawny w drugiej nie, a nawro to sprawdzić w celu uniknięcia przegrzania silnika.
o w mor.... ale dałem ... sorki nie spojrzałem na datę
2007-02-16 21:38:13, mss pisze:
Się zdarza Ja np. prawie zawsze nie patrzę na datę swoich urodzin, bo wtedy dopiero mam traumę
