darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-11-17 23:00:56 Zatarlo sie turbo? Przy ZGASZONYM silniku zdejmij rure idaca od filtra powietrza i zobacz czy jestes w stanie palcami obracac wiatraczkiem turbiny. |
McViking Volvo V70 2.5TD kombi Kraków | 2006-11-18 11:24:13 Albo zapchał się katalizator... Ja miałem dokładnie taki sam objaw w identycznych okolicznościach, w tym samym modelu. Nagle na autostradzie spadła moc i nie mógł się wyskrobać na najmniejszą górkę, grzał się silnik, dymił z rury, nie szedł więcej niż 60km/h. Turbo nie działałało. Okazało się, że po odłączeniu katalizatora turbinka zaczęła śmigać, a auto odzyskało dawny wigor. Żeby to sprawdzić wystarczy odkręcić i trochę odsunąć katalizator od kolektora, odpalić silnik (uwaga - huk będzie nieznośny!) i spróbować się kawałek przejechać. U mnie różnica była widoczna natychmiast. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2006-11-19 09:16:09 Jestem skłonny dużo postawić na zapchany katalizator. Jest jeszcze nieszczęsny zawór EGR, ale przy nim nie traci się chyba aż tak bardzo mocy. |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-11-19 12:59:49 A może przyciął się zawór upustowy? Otwarty zawór upustowy to spory ubytek mocy... Poruszaj cięgłem na "gruszce" przy turbinie...
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2006-11-19 19:47:06 Załóżmy że nawet nie drgnie przy szarpaniu to czy domowym sposobem da się to uzdrowić i w jakim zakresie powinno się to cięgno przemieszczać, 1 cm, 2 cm, mniej ????? Niech ktoś sprawdzi u siebie i jeszcze napisze ile musiał w to siły włożyć.
Pudzian i jemu podobni nie muszą się wypowiadać |
McViking Volvo V70 2.5TD kombi Kraków | 2006-11-27 18:40:56 Mam info od Pitta, że auto odżyło po odsunięciu katalizatora. Czekamy na wieści jak to rozwiązałeś.
