Andrzej_2_0 Escort MK VI Oborniki Śląskie k.Wrocławia | 2006-11-18 10:28:31 witam
w lecie gdy było ciepło auto było dogrzane i wskaźnik temperatury oscylował w granicach normy-było git.Lecz gby zrobiło się zimno i włączam nawiew ciepłego powietrza wskaźnik temp. drastycznie spada. Ale gdy nawiew jest ustawiony na chłodne powietrze to wskaźnik pokazuje tak w miarę w normie. Co może być przyczyną takiego zachowania??termostat?? 1.6 16v 94r. Pozdro |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-11-18 10:35:03 cieple powietrze pobierane jest z komory silnika . . . stad opadniecie temp w komorze i wskazanie na wskazniku . .
ale zeby tak drastycznie ... |
Andrzej_2_0 Escort MK VI Oborniki Śląskie k.Wrocławia | 2006-11-18 10:55:58 dodam że chłodnica w 1/3 jest przesłonięta---------jak w polonezie lol [ wiadomość edytowana przez: Andrzej_2_0 dnia 2006-11-18 11:07:20 ] |
Andrzej_2_0 Escort MK VI Oborniki Śląskie k.Wrocławia | 2006-11-19 14:04:32 up |
robertford ESCORT MK7 1.3i CLX Szczecin | 2006-11-19 14:05:47 Na 100% wymień termostat. |
Andrzej_2_0 Escort MK VI Oborniki Śląskie k.Wrocławia | 2006-11-19 14:13:06 oki to jeszcze pytanko: jak odpowietrzyć RS'a??? temperatura jest wporzo silnik gorący a grzeje b.kiepsko;/ płyn jest a jak wkręcę go na +- 2500rpm to słychać jak się płyn leje tzn jak bąbelki powietrza wędrują po układzie |
robertford ESCORT MK7 1.3i CLX Szczecin | 2006-11-19 14:30:53 Generalnie odpowietrza się sam jak wymieniasz płyn w układzie. Wtedy należy przed zalaniem ustawić pokrętła nawiewu ciepłego powietrza na maksa na ciepłe pole zalewasz płyn do układu, odpalasz samochód i czekasz aż temperatura wzrośnie do czasu załączenia sie wentylatora. Po wyłączeniu wentylatora powinno byc ok. Ja tak robiłem i jest ok. W kabinie aż gorąco. |
Andrzej_2_0 Escort MK VI Oborniki Śląskie k.Wrocławia | 2006-11-19 14:43:48 to możliwe jest że się nie chce odpowietrzyć przy normalnym uzytkowaniu?? po miesiącu. czyli co? musze spóścić cały płyn z układu i zalać go na nowo według Twojego schematu tak? |
robertford ESCORT MK7 1.3i CLX Szczecin | 2006-11-19 14:47:45 miałem swego czasu podobny problem. Tylko że nie chciał mi sie układ odpowietrzyć. Pęcheż powietrza wowstał pod czujnikiem włączania wentylatora przy termostacie. Po uruchomieniu zimnego silnika temperatura normalnie rosła do czasu włączenia sie wentylatora i na tym koniec. Wentylator pracował juz bez przerwy. Nie wyłączał się. Musiałem spuścić płyn i od nowa zalewać. Ja proponuję Ci to samo tylko pamietaj o ustawieniu pokrętła nawiewu temperatury na czerwone pole. Powinno byc ok. |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2007-01-08 22:31:47 |
nowszy_00 Sympatyk FEFK ![]() Fiat Croma Gdynia | 2007-01-09 00:40:53 |
Wojtas179 Escort mkVI cabrio Radom | 2007-01-09 01:15:13 a u mnie znowu wskazówka zatrzymuje sie pół centymetra przed czerwonym polem z tym ze ja mam termostat 92 stopnie |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2007-01-09 18:59:34 UP
Ale jak jest w większości. Czy takie wskazania to norma, czy jednak to trochę mało? |
Art82 był ESCORT EFi jest ... Kończyce Małe | 2007-01-09 19:10:38 W moim Essim też tak było. Jeździłem tak jakieś 1o miesięcy i nic się nie stało. Aż pewnego razu się zagotował... Okazało się, że padł termostat i czujnik temperatury. Po wymianie w/w części wskazówka dochodzi do połowy pola NORMAL. Proponuję wymianę termostatu i czujnika temperatury... Profilaktycznie ![]() |
