Pokrywa zaworow
Witam! Mam delikatnie peknieta pokrywe zaworow przez ktora silnk wyrzuca drobinki oleju. Wybieram sie w dluzsza trase, czy to moze przeszkodzic mi w podrozy? Czy to natychmiast kwalifikuje pokrywe do wymiany?
i jeszcze jedno gdy silnik jest zimny to ma wahania obrotow od 500 do 1000 podczas delikatnego ruszania lub manewrow i nie wiem czy to moze byc przyczyna np silnczka krokowego.
Prosze o pomoc! Z gory dziekuje!!!
Witam !
Z tą pękniętą pokrywa to morze być problem ponieważ przy wysokich obrotach i temperaturze może dojść do większego pęknięcia no i zawali Ci wszystko wewnątrz olejem, radziłbym wymienić pokrywę , będzie spokojniej na duszy !!!!
A czy silnik faluje na niskich obrotach jak jest rozgrzany ???????
Cześć, te pływanie obrotów może być spowodowane tym pęknięciem. Układ przewietrzania komory korbowej jest nieszczelny, przez pęknięcie i dalej przez odmę zasysa tzw lewe powietrze , skład mieszanki nie jest stabilny, komp to reguluje i obroty falują. To teoretycznie jest możliwe, nie widzę tego, więc może być inna przyczyna . Pokrywa z tworzywa? jaki wóz?
Samochod to opel vectra 2,0 16v bez gazu, faluje tylko gdy jest zimny silnik,gdy jest cieply to jest wszystko wporzadku!
