Samoregulator Sprzęgła-Problem
Witam wszystkich.
Mój problem polega natym iż podczas puszczania pedału sprzęgła efekt mam taki że mi trochę szarpie autem. Myślałem że to sprzęgło.Mechanik zresztą stwierdził to samo.Ale przed chwilą na parkingu puszczałem pedał a tu brzdęk i wszystko działa OK. Nic nieszarpie. Ale najgorsze jest to że z radości zrobiłem rundkę i brzdęk.Znowu szarpie i niechce brzdęknąć
Czy da się to jakoś naprawić czy samoregulator do wymiany???
Proszę o odpowiedź.Boję się że nawalą przeguby albo co innego
Ja mialem w omedze 'A' tak samo tylko nie bylo brzedku wymienilem docisk sprzegla i chodzila jak igielka
No to super Ale u mnie działa dobrze do momentu jak nie brzdeknie w okolicach pedalu sprzegla.Robi sie inny luz i wtedy szarpie.Po jakims czasie znowu brzdek(znowu inny skok pedalu) i chodzi dobrze.Chyba wymienie ten samoregulator (19zl FEBi) .Myslalem ze bedzie drozszy ale tyle to moze kosztowac.
czy wszystkie escorty mają samoregulator u siebie zagladałem to nad pedałem sprzęgła mam śrubę do regulacji. A efekt mam taki jak kolega opisywał raz jest ok a raz szarpie tarcze kiedys miałem wmiare ok ale przy remoncie silnika wymieniłem na nowa to musi byc ok
