Pytanie o rozmiar głosnikow przod
Z przodu mam wsadzone glosniki 10mm lanzar chcialbym wsadzic 13cm zeby sie za duzo nie bawic w 16 czy te dystanse z aukcji:
http://allegro.pl/item143289614_ford_escort_orion_podstawa_glosnika_do_drzwi.html
beda dobre do tego co chce osiagnac czy sa to zwykle dystanse na 100mm????
cytat z aukcji:
-zamontowanie głośników 130 mm wymaga małego nakładu pracy
Natomiast co do zmiany z 100mm na 130mm to wsadzisz je bez wiekszych problemów. Troche podpiłujesz plastiki i bedzie ok.
Ale czy bedzie duza róznica w dźwięku to raczej wątpie...
pomyśl o 165 i dystansach
pozdro
2006-11-27 18:44:13, kiepas96 pisze:
pomyśl o 165 i dystansach pozdro
Dobrze prawisz kumie.
Pozdro
Kamyk
ok ale duzo roboty z tym jest wolalbym zaplacic i kupic gotowe pozatym nie lubie prac precyzyjnych
może coś takiego??
buszman? Ja potrzebuje same gotowe dystanse pod glosniki
sam chce tez wymienic zestaw z przodu.
jesli chodzi i dystanse to sa dostepne tutaj:
http://allegro.pl/item144616874_escort_octavia_astra_1_f_audi_dystanse_mdf_powe.html
jesli chcialbym moglbym Ci sprzedac glosniki infinity 13cm z panelami ze tylko srobki sie przykreca i sa, bez zadnego przerabiania. info na priv posylam
ja mam wlasnie do sprzedania przednie głosniki magnata w przejściówkach. kwestia przykręceniai tyle. Zestaw odseparowany na zwrotnicy, niedlugo wstawie zdjecia, albo aukcje, jak zainteresowany to pisz.
ps moge dorzucic przyściówki na tył 5x7--->165
tu mozesz poczytac o glosnkach
na TEJ STRONIE mozesz kupic głosniki o ile ich jeszcze nie masz i po cenie promocyjnej dostaniesz dystanse lub panele
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2006-11-29 21:24:53 ]
Ja mam 13-cmetrowe systemy przykrecone w panelach z mdf-u, robionych mniej wiecej na wzor tych seryjnych plastikow.
Moze o czyms takim pomysl bo montaz glosnika w plastiku to nie najlepszy pomysl.
a nie lepiej kupic gotowe dystanse ?
AUKCJA ALLEGRO
i do tego zestaw odseparowany 16cm na zwrotnicach?
sam zaluje ze tego nie zrobilem na poczatku, bo 13cm to nie to samo co 16cm. tylko kasa w plecy potem bedziesz chcial napewno wiecej...
pzdr
Jesli jest mozliwosc gotowych dystansow to napewno lepiej. Ja kupowalem dystanse i glosniki w firmie montujacej u mnie w miescie car audio i odradzono mi do escorta 16cm ze wzgledu wlasnie na glebokosc glosnika... az tak sie na tym nieznam wiec posluchalem i zaryzykowalem a efekt przrosl moje oczekiwanie wiec jestem zadowolony z 13-tek.
Ale jak wiadomo kazdy robi pod siebie wiec trudno cos sugerowac.
moja aukcja jak chcesz to bierz
wielkie dzieki wszystkim za info.W niedziele wezme wyplate to cos musze wreszcie kupic
pozdrawiam
Zawsze mozesz kupic profesionalne taschki.pl
cytat z aukcji: -zamontowanie głośników 130 mm wymaga małego nakładu pracy Natomiast co do zmiany z 100mm na 130mm to wsadzisz je bez wiekszych problemów. Troche podpiłujesz plastiki i bedzie ok. Ale czy bedzie duza róznica w dźwięku to raczej wątpie... pomyśl o 165 i dystansach pozdro
to jak w poradach napisali że trzeba kupić przejściówki(czy dystanse) za około 40zł, a Ty piszesz ze wystarczt podpiłować plastiki..
czy duża jest różnica miedzy 10cm a 13 cm?? (jakość dzwięku)o 165 nie mysle bo aż takim fanatykiem nie jestem
Aby wsadzić do przodu głośniki 13 nie trzeba nic piłować. Zależy to jeszcze od głośnika. Jeżeli już to wystarczy ostrym kozikiem zjechać 1mm po obwodzie. Problem, a raczej utrudnienie jest w tym, iż uszka 13'stek przykręcxa się do plastików. Ale to chyba żaden problem.
aaaa.... czyli ja cały czas żylem w przeświadczeniu że bez odpowiednich dystansów z 13 nici... , ok dzięki za uświadomienie, bo z tych porad naprawde wynika inaczej
montarz 13 w oryginalne plastiki to poroniony pomysł, szkoda Twojej pracy
dlaczego? ,
nie chce się w 16 pakować.. raz że jednak sporo kaski trzeba na to wydać, to trzeba troche nakombinować z tymi dystansami..
więc jeśli nie 13stki to może poprostu w miare dobrej jakości 10tki?
