Przełączniki ogrzewania szyby i przeciwmgielnego MK5
wlasnie zabrałem się do zmiany podświetlenia wszystkiego w moim orioniuszu... no i wszystko ładnie pięknie tylko wqrzaja mnie te dwa przełączniki... są obleśne... i do tego ta idiotyczna pomarańczowa dioda...
czy da się tam zamontować jakiś pasujący inny ładniejszy przełącznik?? robił ktoś coś takiego??
najlepsze jest to, ze tam w środku do podświetlenia jest zamontowana niebieska dioda... ale przycisk świeci na zielono bo oczywiście jest ta fordowska zgniłozielona farba...
chodzi Ci o diode swiecaca po zapaleniu swiatel/wlaczeniu szyby?? jak tak to u mnie sa pomaranczowe diody a szkielko w przelaczniku jest przezroczyste, wystarczy zmienic diode i jest inny kolor, np. standardowo w guziku od przednich halogenow mam diode zielona...
a jesli chodzi o podswietlenie ikonek na przyciskach to jest tam zarowka z niebieska nakladka dajaca zielone swiatlo a same ikonki sa biale i tez wystarczy kolo zmienic...
(on-driver)
spot małopolski:
Da się zmienić bez problemu, ja zmieniłem na niebieskie - te sygnalizujące właczenie i na białe podświetlające symbol.
Można diodki 3mm wstawić na podświetlenie i sygnalizację załączenia. Opisywane to było w dziale Tuning.
2006-11-28 23:09:24, WILLHELM pisze:
wszystko ładnie pięknie tylko wqrzaja mnie te dwa przełączniki... są obleśne... i do tego ta idiotyczna pomarańczowa dioda... czy da się tam zamontować jakiś pasujący inny ładniejszy przełącznik?? robił ktoś coś takiego?? najlepsze jest to, ze tam w środku do podświetlenia jest zamontowana niebieska dioda... ale przycisk świeci na zielono bo oczywiście jest ta fordowska zgniłozielona farba...
przecież skoro one są dla ciebie obleśne to te od ogrzewania tylnej szyby i przeciwmgielnego tylnego też muszą być obrzydliwe bo są takie same.Nie wiem czemu ci sie nie podobają.... pewnie że można wymienic wszystko tylko po co te są ładnie wkomponowane i wątpie szczerze że znajdziesz ładniejsze pasujące do stylu i uda ci sie je ładniej wkomponować. Co do podświetlenia (tego po włączonych światłach) to nie dioda tylko bezbarwna neonówka z kapturkiem lub pomalowana i do końca to nie jest niebieski tylko raczej taki turkusowy przechodzący w zielony stąd ten kolor. Zaś diody wewnątrz przycisku sygnalizujące działanie układy są: zielona dla przednich przeciwmgielnych i żółta dla podgrzewanej szyby przedniej/tylnej/i tylnego przeciwmgielnego. Ja uważam, że takie kolory są logiczne zawsze żółty w zegarach sygnalizuje te urządzenia w większości marek a zielony zazwyczaj światła postojówki/mijania/do jazdzy dziennej itd.
Możesz sobie oczywiście wylutować zółte diody i dać tam inne dowolnego koloru, zać podświeltenie włączników zmień wlutowując zarówki barwione, są tanie i zazwyczaj maja długie ''wąsy'' nóżki bo dioda troche słabo i punktowo by to doświetlała.
a może to wyglądać np tak:
no uważam że są obleśne i wymienię je... muszę czegoś poszukać...
podświetlenie nawiewów zrobiłem i wygląda to całkiem fajnie...
ale zegarek spieprzyłem... podczas zakładania... hmm... już chyba piątego z rzędu bo za każdym razem odcień mi nie pasował popękał wyświetlacz... fuj...
czy da się dokupić sam wyświetlacz czy od razu cały zegarek wymienić??
jak za cały zegarek zapłacisz 20 zł to sam powiedz czy warto...
PS Jak uważasz ze nikt ci za tyle nie sprzeda to wal na priv bo akurat mam na zbyciu
