MRWTDi Sympatyk FEFK astra Podlasie | 2006-12-02 19:32:33 czyli razem ze szczotkami jest wbudowany regulator napięcia
łatwo go sie wymienia czy raczej to skomplikowane |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2006-12-03 15:07:44 Jak masz już na stole altek to dziecinada |
![]() Twiks Ford Focus Łódź | 2006-12-03 16:02:47 Witam!Zależy jaki masz alternator w cvh?Jak masz japończyka to niestety musisz wyjąć z samochodu i rozebrać cały alternator.Porażka!Bo szczotki i regulator jest w środku i bez wyjęcia na pewno się nie da tego zrobić! |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-12-03 20:35:32 Witam
W alternatorze Bosch-a dojście do regulatora napiecia wraz ze szczotkami masz od strony dwururki wydechu.miedzy wydechem a altkiem powinna być jeszcze tak blacha(ekran).W każdym razie na alternatorze masz takie jajowate ustrojstwo przykręcone na dwie śruby.Jak odkręcisz te srubki to wyciągniesz regulator bez najmniejszych problemów.Poszukaj jeszcze na forum to sporo wiadomości znajdziesz na temat jak sprwawdzić zanim coś wymontujesz-ja juz tego kolejny raz nie będe pisał. Szukaj, szukaj, szukaj a znajdziesz. Pozdrawiam |
MRWTDi Sympatyk FEFK astra Podlasie | 2006-12-04 09:31:53 szukałem szukałem i szukałem i nic konkretnego nie znalazłem
po przekreceniu kluczyka pali sie kontrolka od wzbuzenia czyli wszystko ok po odpaleniu gasnie tez ok tylko ze nie łąduje czy to moze byc szczotka z regulatorem napiecia jak sprawdzic regulator czy jest dobry |
xree ESCORT Polkowice | 2006-12-04 16:30:59 Zaczełeś od sprawdzenia napięcia paska ?? Możliwe że się ślizga (nie musi piszczeć) miałem taką sytuiację i niepotrzebnie wymieniałem regulator i ciągłem nowe kable (bo też sie mogą utlenić). Pozdrawiam. |
MRWTDi Sympatyk FEFK astra Podlasie | 2006-12-04 17:15:15 sprawdzilem był naciągnięty
już altek wyjęty jutro zawoze do jakiegos elektrycha niech sprawdzi co w nim boli troche dostepu nie było do wyjecia altka musiałem przewód od wspomagania odlaczyc i opuscić chłodnice ale poszło
demon Escort 1.8 TD Rybnik | 2006-12-04 17:44:35 A moze ktos wie, co moze byc z moim pradem? Mianowicie przy niskich obrotach widze jak mi podswietlenie licznika miga. Przy normalnych obrotach jest ok. Jakies sugestie? |
MRWTDi Sympatyk FEFK astra Podlasie | 2006-12-05 16:36:18 ha i dosłem co to było ale po czasie najwierw wyjałem alternator i okazało sie ze dobry
potem sprawdzałem kable i sie okazało ze przy rozruszniku nie łaczyło teraz jest 14,3V |
artstudios Ford Escort XR3i 1,8 ... Bielsko-Biała | 2006-12-05 19:21:55 To raczej diody w altku, ja tak miałem. |
