10 Strzaly na benzynie na zimnym silniki w V6 (167613/0)
od wczoraj stalo sie cos takiego ze na zimnym silniku od razu po odpaleniu pracuje tak jakby nie na wszystkich garkach a po dodaniu gazu strzela (nie wiem czy w wydech czy w kolektor) jak sie tylko delikatnie rozgrzeje problem znika. Normalnie obstawial bym swiece, kable i cewke ale na LPG problemu nie ma i jest wszystko ok czyli to nie uklad zaplonowy. a moze wtryskiwacz szlak trafia ? czy moze ze swiecami cos nie tak ? (wymienialem miesiac temu przy okazji robienia UPG)
Komentarze tylu LPG to lipa prosze sobie darowac.
[ wiadomość edytowana przez: beast6 dnia 2006-12-03 00:10:59 ]
ja stawiam na co innego czyli na wode w benzynie która przez całe lato sie skraplała w zbiorniku a teraz daje znać o sobie dodaj jakiegoś uszlachetniacza do paliwa albo wlej po prostu na pełny zbiornik połowke denaturatu który łaczy sie z woda i go wypali. jest to najczastszyproblem włascicieli jeżdzacych na lpg lub tankujących za 20 zł na stacji
pozdr
2006-12-03 00:27:31, WojtGda pisze:
ja stawiam na co innego czyli na wode w benzynie która przez całe lato sie skraplała w zbiorniku a teraz daje znać o sobie dodaj jakiegoś uszlachetniacza do paliwa albo wlej po prostu na pełny zbiornik połowke denaturatu który łaczy sie z woda i go wypali. jest to najczastszyproblem włascicieli jeżdzacych na lpg lub tankujących za 20 zł na stacji pozdr
auto tankowane 2 tygodnie temu do pelna. w zbiorniku jakies 60 litrow. pozatym jesli to by byla woda to chyba caly czas bi byla kicha a nie tylko na zimnym silniku ..
2006-12-03 00:33:30, beast6 pisze:
Zrób jak Ci dobrzy ludzie radzą. Pół litra dykty nic nie kosztuje, zapewne rozwiąże problem, jest w pełni bezpieczne, a jak nie - to przynajmniej masz jedną przyczynę wyeliminowaną.
pozdr, Robert
2006-12-03 11:26:21, Nixon pisze:
Zrób jak Ci dobrzy ludzie radzą. Pół litra dykty nic nie kosztuje, zapewne rozwiąże problem, jest w pełni bezpieczne, a jak nie - to przynajmniej masz jedną przyczynę wyeliminowaną. pozdr, Robert
tak zrobie. zaraz bede szedl do garazu ale pol litra na 60 litro styknie ? czy moze 2 butelki kupic.
[ wiadomość edytowana przez: beast6 dnia 2006-12-03 12:51:17 ]
2006-12-03 12:48:19, beast6 pisze:
tak zrobie. zaraz bede szedl do garazu ale pol litra na 60 litro styknie ? czy moze 2 butelki kupic. [ wiadomość edytowana przez: beast6 dnia 2006-12-03 12:51:17 ]
Tak. Dwie, jedną do zbiornika a drugą w szyję !!!
2006-12-03 13:15:02, abigaz pisze:
niestety chleb sie skonczyl i nie ma przez co przepuscic.
no i lipa ni nie dalo. na benzynie nie ma mocy , strzela (do momentu rozgrzania) na lpg jest ok - zadnych strzalow, moc jest.
swiece (dobieralem z NGK 1 elektrodowe pod LPG) ? rozrzad sie przestawil ? czy moze wtryski szlag trafil ? komp nie pokazuje bledow.
i jeszze jedno czy odlaczenie aku powoduje rowniez skasowanie ustawien map wtryskow czy tylko samych bledow z kompa ?
odłaczenie aku nie powoduje skasowania błedów ale eliminację ich . Błedy sa na stałe zapisane w pamięci Eprom kompa i dlatego nawet jak sie spali kompa to błedy nie skasowane recznie (przez komp) beda nadal w nim.
Co do swiec NGK to mam do nich mega wielkie zastrzeżenie kiedyś nawet późnym wieczorkiem wykręcałem każda po kolei w deszczu ze mniej wody w basenie by było i rzucałem ze złości w sina dal (a przejechałem na nich tylko 500 km) i nie mogłem pod górke na morene wjechać tak mi muliło auto, a wkreciłem stare swiece centry które wymieniłem po 40 tyś km i nowe autko miałem.
ale jeszcze sprawdziłbym u Ciebie jedną rzecz kiedyś tak samo dziło mi sie ale w Vectrze z 2.5 v6 jak był zimny to nie chodził a jak sie rozgrzał to było wszytsko oki okazało sie ze w czasiepostoju na zimnym silniku dostaje sie do cylindra płyn chłodniczy a jak sie rozgrzeje to uszczelka peczniała i uszczelniała przerwe i było wszytsko oki.
POmogło rozebranie i stwierdzenie wady.
pozdr
Witam.
Wymień przewodyWN i zrób przegląd rozdzielacza zapłonu(kopułka, palec)
pozdrawiam marek
Witam.
pozdrawiam marek
w omedze be, brawo...
[ wiadomość edytowana przez: MEGA_3 dnia 2006-12-03 17:55:59 ]
2006-12-03 17:51:09, WojtGda pisze:
odłaczenie aku nie powoduje skasowania błedów ale eliminację ich . Błedy sa na stałe zapisane w pamięci Eprom kompa i dlatego nawet jak sie spali kompa to błedy nie skasowane recznie (przez komp) beda nadal w nim. Co do swiec NGK to mam do nich mega wielkie zastrzeżenie kiedyś nawet późnym wieczorkiem wykręcałem każda po kolei w deszczu ze mniej wody w basenie by było i rzucałem ze złości w sina dal (a przejechałem na nich tylko 500 km) i nie mogłem pod górke na morene wjechać tak mi muliło auto, a wkreciłem stare swiece centry które wymieniłem po 40 tyś km i nowe autko miałem. ale jeszcze sprawdziłbym u Ciebie jedną rzecz kiedyś tak samo dziło mi sie ale w Vectrze z 2.5 v6 jak był zimny to nie chodził a jak sie rozgrzał to było wszytsko oki okazało sie ze w czasiepostoju na zimnym silniku dostaje sie do cylindra płyn chłodniczy a jak sie rozgrzeje to uszczelka peczniała i uszczelniała przerwe i było wszytsko oki. POmogło rozebranie i stwierdzenie wady. pozdr
Miesiac temu robilem uszczelki pod glowicamie wiec dostawianie sie wody do cylindra wykluczam. Jutro chyba podmienie NGK na stare GM ktore wymienilem przy okazji robienia UPG mimo ze Oma dobrze na nich jezdzila. ale jak wszystko to wszystko
[ wiadomość edytowana przez: beast6 dnia 2006-12-03 18:05:47 ]
2006-12-03 17:51:19, mareckiL pisze:
Witam. Wymień przewodyWN i zrób przegląd rozdzielacza zapłonu(kopułka, palec) pozdrawiam marek
kopulki i palca nie stwierdzono gdyby to byly przewody WN to na LPG auto by nie jezdzilo
2006-12-03 17:55:25, MEGA_3 pisze:
w omedze be, brawo... [ wiadomość edytowana przez: MEGA_3 dnia 2006-12-03 17:55:59 ]
Mega a co myslisz o teori zle ustawionego rozrzadu ? moze za szybki zaplon jest i dlatego na nobp strzela a na LPG jak wiadomo odrobine szybszy zaplon nie zaszkodzi. tylko dlaczego to sie zaczelo dziac dopiero miesiac po wymianie rozrzadu ?
a może chciałes zaoszczedzić na czesciach do rozrządu i kupiłeś tani pasek i tania rolke.
Tani pasek sie wyciągnąl a rolka może przepuszczac znamy takie przypadki...
2006-12-03 20:44:23, WojtGda pisze:
a może chciałes zaoszczedzić na czesciach do rozrządu i kupiłeś tani pasek i tania rolke. Tani pasek sie wyciągnąl a rolka może przepuszczac znamy takie przypadki...
rolki nie wymienialem bo bylo to robione 30000 wczesniej (chyba skf) pasek kupilem Gates
Heh, jak juz pisalem kiedys w Omedze V6 gaz robi taki balagan ze najlepiej go wyrzucic, g... zrobisz dopuki nie wyrzucisz gazu. Ja tak mialem.
szefer a jakiej generacji był ten "gówniany" gass i jaki to producent stworzył?
beast6 a jak odepniesz kompa na ponad 15 minut to się uspakaja na jakiś czas?
Bo ja mam podobny objaw do twojego tzn. miałem, po odpięciu aku się uspakajało na jakiś czas a później wracało do normy, na gazie było OK, dałbym (wtedy) sobie rękę uciąć, że to jakiś czujnik, świeca, przewód Wn abo co, niestety przyczyna tkwiła w instalce.
ps. Zaczynam się poważnie zastanawiać nad wyjebaniem tego mojego wynalazku pod tytułem BIGAS i jeżdżeniem na Benie, bo koszty regulacji i napraw, wymian itd. przekraczają oszczędności z jazdy na LPG.
2006-12-03 23:20:12, szefer pisze:
Heh, jak juz pisalem kiedys w Omedze V6 gaz robi taki balagan ze najlepiej go wyrzucic, g... zrobisz dopuki nie wyrzucisz gazu. Ja tak mialem. Pozdrawiam
szefer pierdzielisz glupoty i tyle. miales gowniano zalozony gaz i wszystko. a jak wytlumaczysz ze na gazie wszystko jest OK u mnie ?
