Czujnik położenie przepustnicy.
Umnie chyba padł, sproboje go wymienic bo już mi sił brakuje na ten samochód.
Falują mi odroty na zimnym bęzyna i gaz to samo, a jak sie zagrzeje obroty ok to znów przy zmianie biegu wciskam sprzegło to pierw obroty idą w gore a potem spadają.
Dobre jest to ze gdy jade puszczam gaz to samochód mi jedie przez chwile sam.
Może ktoś miał coś podobnego i mi pomoze plis;-(
Temat wałkowany ostatnio wielkrotnie.
czujnik można wyczyścić.
czy sprawdzałeś błędy kompa?
czy resetowałeś kompa?
czy czyściłeś zawór bocznikowy (krokowiec)?
czy nie łapie lewego powietrza (ja uszczelniłem silikonem krokowca)?
ja wymieniłem MAP sensor, zresetowałem kompa i problem ustał.
Nie pytam o filtry, świece, czujnik temperatury do kompa...
Przede wszystkim wypnij wtyczkę potencjometru i zmierz go.
Moze wałkowany ale nie z takimi objawami jakie wyste[pują u mnie
wymienione mam wszystko od kabli po swiece filtry wszystko mam szczelne , resetowałem i bez zmian
Czujnik połozenie przeciesz nie da sie wyczyścic nie ma co, co to jest MAP SENSOR gdzie sie znajduje?
MAP -czarna skrzyneczka mniejsza od paczki fajek, na prawym nadkolu. Zerknij na allegro, jak wygląda, to będzie łątwiej szukać.
co do potencjometru, to mi się udało wyczyścić:
