Do posiadaczy ACCENTa - Prosba o pomoc
Ogladalem dzis dokladnie elementy dolotu, bo mi sie nudzilo
I zaniepokoily mnie dwie rzeczy:
1) Dziura w puszce od filtru powietrza w czesci za filtrem (na gorze) . Jest nad filtrem wiec zassany ewentualny syf leci prosto do przepustnicy. To tak ma byc czy co tam bylo ?
2) Cos mi luzem wisialo na jednym przewodzie w okolicach puszki filtru. Przewod dochodzi do kilku innych i wchodzi do srodka auta w polowie szeroksci tuz pod spryskiwaczami
Niestety nie pasuje w otwor z puszki, srednica otworu jest wieksza. Czesc plastikowa jest ruchoma w tym czyms. Wyglada jak przycisk ktory sie chowa po zamknieciu klapy :/
Moj Accent to pazdziernik '99 1.5 12V
[ wiadomość edytowana przez: Vex dnia 2006-12-04 17:57:44 ]
To mi podaje na krancowke od jakiegos alarmu, przy otwarciu klapy a uzbrojonym alarmie automatycznie wzbudzilby sie, podejrzewazm ze podobna krancowke masz w tylnej klapie tylko z tego co pamietam chyba jakos w zamku. To bylo oczywiscie do pytania nr 2, co do nr 1 to nie pomoge, bo accenta juz niemam.
1. U mnie w tej dziurze jest jakis czujnik, kiedys byl opisany jak pisali o sportowym filtrze powietrza - poszukaj.
2. Koncowka alarmu otwarcia klapy silnika.
Czujnik sie znalazl. Roznicy zadnej nie ma czy byl w srodku czy nie. No chyba ze teraz uklad nie jest rozszczelniony i juz nie ma tego delikatnego bassiku przy wcisnietym pedale gazu
