xree ESCORT Polkowice | 2006-12-04 19:20:26 Powody mogą być takie :
- stare świece, kable WN, filtr powietrza, filtr gazu; - źle dobrana mieszanka, - do d.... gaz
- xle wpiety parownik w obieg, itd.... |
mmmmat combi slaskie | 2006-12-04 19:29:08 od samego poczatku falowal niby sie mialo ustatkowac a ja zrobilem juz 30 tys kilosow na gazie i faluje dalej jak sie dobrac do filterka gaZu i i gdzie go kupic mysliscie ze swice wymeniac nowki mialem jak zakladalem gaz poltora roku temu kable tez |
xree ESCORT Polkowice | 2006-12-04 19:38:22 Półtora roku temu to stanowczo za długo - powymieniaj pierw filtry (gaz, powietrze), świece i kable( jakie świece i kable jest w innym temacie na forum), Co do filterka - jak widzisz parownik to z niego powinien wychodzić miedziny przewód doprowadzający gaz (może być np czarny w izolacji)podązaj za nim i powinieneś sie zatrzymać na hmm ??"obudowie filtra gazu" powinien sie rozkręcać na 1 śrube, filterek to koszt około 2-5zł PS. przed przystąpieniem do rozkręcania zakręć gaz przy butli (powinny być 2 lub 1 kórki) przy rozkręcaniu wypłynie ci troche gazu zgromadzonego w wężach uważaj na ręce żeby nie zamroziło Ci przypadkiem(najlepiej rób to w jakiś rekawicach) !!!! |
xree ESCORT Polkowice | 2006-12-04 19:48:35 Aha przyjżyj sie dobrze świecą czy porcelany maja git ![]() |
jaceksl Escort Bydgoszcz | 2006-12-04 20:28:57 Gaz ma to do siebie że lubi CZYSTOŚĆ. Czyli w pierwszej koleności wymień filtr powietrza i gazu.Gazu lepiej wymien na stacji obsługi-od razu sprawdzą Ci szczelność układu. Następna rzecz to przewody elektryczne-jeśli są stare maja przebicia i samochód wariuje.Polecam nowe przewody.A na koniec wymiana świec- ale to raczej nie bedzie potrzebne.Regulacja przy parowniku raczej nic nie pomoże.Ustawisz sobie sam mieszankę jak już wyeliminujesz podane wyżej mozliwe usterki. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-12-04 20:35:28 skocz gdzies do gazownikow normalnych niech Ci wyreguluja mieszanke na wolnych, powinno pomoc:] ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
tomekbomek Warszawa | 2006-12-06 00:16:39 No i byłem, u gazowników. Redulowali mi na wysokich obrotach 3000. POjechałem na test to nie mogłem dojechać do 90km/h. Oczywiście to był test. Kazali po teście zaraz przyjechać. Przyjechałem powiedziałem co się dzieje podregulowali drugi raz i Essi dostał skrzydeł. Nawet zaczął lepiej odpalać. Już wystarcza 2-3 kręcenia rano a nie jak dotychczas 5-6 kręceń z czego 2 razy załapywał ale nie utrzymywał.
Jednak regulacja ma swoje cienie spalanie wzrosło mi w Warszawie z 9,6 na ok 12 to duzy koszt lepszych parametrów i odpalania. Mam do nich pojechać jeszcze na tygodniu i wszystko poprawić. |
