Jak odkręsiś śrubię od koła[toyota]
Jak odkręsiś śrubię od koła pasowego z przodu silnika, jaki tam jest gwint i czy nie ma jakiegoś zabezpieczenia przed samoczynnym odkręceniem się. Corolla 96 1.6 GLi 4A-FE
Opcja I: wrzucasz IV/V bieg, jedna osoba do środka i depta po hamulcu, a druga klucz nasadowy ze sporą przedłużką i wio.
Opcja II: wrzucasz bieg jw. i pomocnika do środka żeby w środkowy pedał depnął, bierzesz klucz pneumatyczny z odpowiednią nasadką i heja.
Opcja III: bieg jw. zaciągasz ręczny i pneumatykiem robisz podejście. Nasadką w tej konfiguracji bieg/hamulec manewr może się nie powieść.
Pozdro.
najlepszy pneumat,jak nie to poszukaj gdzie włożyć śrubokręt i zawantować o koło zamachowe,czasami wykręcam rozrusznik i wtedy blokujesz jak chcesz
dobra ale jaki to jest gwint lewy czy prawy ???
i czy nie ma zabezpeiczenia przed odkreceniem się ???
Gwint prawy i nie ma zabezpieczenia. Jest tak mocno dokręcona, że nie trzeba zabezpieczenia.
Pozdro.
Stara metoda to zalozyc pasowna nasadke z przetyczka kuta mozliwie sztywna [ruskie klucze] i pukac najwiekszym mlotkiem zgodnie z kierunkiem odkrecania...pokazal mi to kiedys stary mechanik ,ale niewiarygodnie jest to skuteczne ,nie moglem ruszyc sruby z kola walu w dieslu, pneumatykow jeszcze wtedy nie bylo.Ciezki mlot uderzajac w 20 cm przetyczke wywieral taki moment jak najlepszy pneumatyk,walu wogole nie blokowalem,bo sam w sobie jest ciezki i wywiera moment ktory przeciwdziala jego ruchowi,troche sie obracal jakies 90 stopni ale za 6 puknieciem sruba ruszyla.Trzeba tylko troche miejsca na zamach.
2006-12-08 21:01:42, Bigelektron pisze:
Stara metoda to zalozyc pasowna nasadke z przetyczka kuta mozliwie sztywna [ruskie klucze] i pukac najwiekszym mlotkiem zgodnie z kierunkiem odkrecania...[...]
Stara, oj stara...
Zapomniałeś dodać, że przed uderzeniem trzeba lekko naprężyć klucz ręką, żeby skasować wszelkie luzy śruba-nasadka-przedłużka Wtedy cała siła uderzenia idzie w śrubę/nakrętkę, a nie rozchodzi się na niwelowaniu luzów
Ciezki mlot uderzajac w 20 cm przetyczke wywieral taki moment jak najlepszy pneumatyk,[...]
Tu nawet nie chodzi o wielkość momentu odkręcania, tylko o to, że ten moment jest "ostry". Podobne siły uzyska się stosując długą przedłużkę i naciskając powoli, ale przy zapieczonych śrubach najczęściej dochodzi wtedy do ukręcenia. Młotek w cudowny sposób takie śruby wzrusza.
I z tym jest zawsze problem jak się coś robi w prywatnym garażu czy pod domem
Pozdro.
Drogi Perzanie Ostry moment to wlasnie moment obrotowy a ty mylisz go z sila czyli moca z jaka dzialamy na klucz gdy jest dluga przedluzka i wtedy dochodzi do ukrecenia.O kasacji luzu nie wspomnialem bo to chyba logiczne, a miejsce na zamach...coz trzeba zdjac kolo i auto na koziolek to i miejsce sie znajdzie.
