Gaźnik Weber w 127 (1050)
Witam! Potrzebuje wymiaru odległości pływaka, w gaźniku mierzone z uszczelką i jesli ktos bedzie pisał to niech napisze w którym, miejscu na pływaku przykłada stopke suwmiarki, na górze pływaka czy na tym progu. Ponadto poterzebuje numeracji wszystkich dysz, a najlepiej jak ktos miałby ksiażke od takiego Gaźnika i przesłał mi na poczte(camel11_84@o2.pl) z tymi wymiarami. Gaźnik to Weber były tylko dwa typy gaźników w tych silnikach (1050) Weber i Solex, ja mam Webera. Mam problem poniewarz strzela mi w gaźnik, wykreciłem swiece okazało sie ze miał za bogatą mieszanke obniżyłem pływak ale chce wiedziec jaka dokładnie ma byc ta odległośc. Po tym obniżeniu poprawiło sie troche ale wydaje mi sie jakby dysze były zaduże, szczególnie ta główna. Poprostu jakby ktos mógł to niech napisze te wymiary. POzdro
Jezeli to jest gaznik na mechanicznym ssaniu Weber 30 IBA 20/... to ma dysze:
-glowna paliwa 120
-glowna powietrza 180
-biegu jalowego 45
poziom paliwa 6mm
Witam jest to gaźnik Weber 32 ICEV, a ssanie jest to automatyczne. Prosze o dokładne dane jesli ktos by mógł to niech napisze!
Średnica dyszy głównej: 1,15mm,
Średnica dyszy powietrza: 1,85 mm,
Średnica dyszy biegu jałowego 0,45 mm,
Rurka emulsyjna: F74,
Średnica dyszy pompki przyś.: 0,4 mm,
Średnica gniazda zaworu iglicowego: 1,5 mm,
Poziom pływaka 35,85+-0,25 mm
Dzieki za pomoc oto mi chodziło
