Ile wytrzymują sworznie?
Miałem przeboje z zawieszeniem, więc wymieniłem za jednym razem (poprzednio wymienialem to co akurat padło) w kwietniu br.: gumy, tuleje i sworznie w cenie 40 zł sztuka. Przejechałem 20.000km i znowu padły sworznie. Czy to normalne?
jeśli zapłaciłeś za sworzeń mniej niż 50pln, to jest to możliwe.
ile wytrzymuja ?????
moje jeden wytrztmał 157 tys km ,drugi jeszcze ciągnie czyli już 160 tys km końcówki tez jeszcze są dobre a to juz 15 lat
2006-12-07 15:35:50, RemikGT pisze:
ile wytrzymuja ????? moje jeden wytrztmał 157 tys km ,drugi jeszcze ciągnie czyli już 160 tys km końcówki tez jeszcze są dobre a to juz 15 lat
jasne...
z czego 140tkm było po niemieckich drogach, bo na tych felach i niskim zawiasie i polskich drogach i Twojej ciężkiej nodze...
ale powiedz Remik, jakiej firmy masz te sworznie i rozumiem, że auto masz od nowości...
2006-12-07 15:46:06, surec pisze:
moje Lemfordery (jak dobrze pamiętam kosztowały 70-80pln/szt) wytrzymały na razie 35tkm, ale nie wiem ile jeszcze pociągną. Należy pamiętać, że w zawieszeniu elementy współpracują ze sobą i zużycie jednego pociąga szybsze zużycie drugiego.
Oryginał padł dopiero po 250 tys. w lewym kole w prawym trzyma się w najlepsze
moje oryginały padły po 220 000 km... w tym po polskich drogach 60 000, zamienniki po 20 000 km...
i co z tego, że wymieniłem wszystko... tuleje, gumy, sworznie, końcówki jakieśtam
jest zdecydowana różnica pomiędzy polskimi dróżkami, a np niemieckimi autostradami. Myślę, że 1:5 conajmniej.
jasne... z czego 140tkm było po niemieckich drogach, bo na tych felach i niskim zawiasie i polskich drogach i Twojej ciężkiej nodze... ale powiedz Remik, jakiej firmy masz te sworznie i rozumiem, że auto masz od nowości...
no ba
Padły mi sworznie. Strasznie pukają. Słychać to szczególnie na zakrętach z nierównościami. Luzy widoczne gołym okiem. Wiem, że wymieniać na oryginały bo najdłużej wytrzymają, ale mam dwa dodatkowe pytania:
1. Co jeszcze wymienić, żeby było za jednym brudzeniem?
2. Jaka siła działa na sworzeń? Czy jest on ściskany czy rozciągany? Pytam dlatego, że zastanawiam się, czy w związku z luzami istnieje możliwość, że sworzeń po prostu wyskoczy (tak np zdarza się w Ładach, tylko tam są 2 sworznie i nie pamiętam który jest rozciągany a który ściskany).
Ad. 1. Śrubę mocującą sworzeń do zwrotnicy.
Ad. 2 Może wypaść.
wahacz kompletny 65pln wytrzymałość około 500km
2007-11-27 10:02:24, Kamil_H pisze:
Taaa w Ładzie wyskakuje górny sworzeń - raz mi się zdarzyło - sworzeń mial może 300km. Kupiłem jakiś zamiennik bo nic innego nie było - nie ma jak MADE IN RUSSIA - tego nic nie rozwali
Dzwoniłem do sklepu. Pani twierdzi, że oryginalne (rozumem, że Motorcrafta) sworznie same nie występują. Tylko razem z wahaczem.
Prawda to?
Za to mają sworznie jakiejś "bardzo porządnej, belgijskiej firmy". Brać?
Brać
No i okazało się, że jednak występują oryginalne sworznie same, bez wahacza. 95zł za sztukę. Mam nadzieję, że będą dobre
2007-11-29 22:31:31, Kamil_H pisze:
nie występują sworznie do escorta
Posłuchaj kolegi Slawasa jak pisze nie występują to tak jest ma sklep i siedzi w częsciach co jak i gdzie
No w sklepie twierdzili, że rzeczywiście nie występują, ale od Fiesty są takie same i występują
