![]() senator_GSi opel astra gsi lublin | 2003-05-22 20:56:23 na benzynce masz tylko odciecie zaplonu, na gazie z reguly kreci wyzej, u mnie tez ponad 7 tys na wyskalowanym wlasnie do 7 obrotomierzu. ja takze na benzynce nie jezdze(szarpie, przerywa,nie wkreca sie w obroty)...przeplywomierz chiba krec go krec, nawet jak pasek sie zerwi e to silnik taki jest bezkolizyjny ![]() |
![]() LeonLeszek Pełnoprawny Klubowicz Zafira OPC Piaseczno | 2003-05-22 23:00:40 Niema sensu kręcić powyżej 6000,bo max. mocy ma właśnie przy 6tys. Powyżej tylko katujesz motor i tracisz osiągi.To nie japońska szlifierka,tylko 8V. Powodzenia! ![]() |
![]() Gluchy_GSI Opel Vectra Sedan Warszawa | 2003-05-23 10:03:46 Dzieki za sugestie.
Pozdrawiam Gluchy_GSI |
![]() czarekh100 opel astra gsi Radzanow | 2003-05-24 13:21:59 C20NE ma moc max osiagana przy 5200 obr/min wiec nie widze sensu zeby krecic silnik powyzej 5500 zwlaszcza na gazie
zauwazylem ze jet juz kilka gsi na tym forum moze ktos z was ma na sprzedaz podkladke (ta gumowa) przedniego zderzaka?? a moze wiecie czy da sie dopasowac od vectry B?? |
![]() robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2003-05-24 15:45:36 według mojej skromnej wiedzy max moc C20NE osiągana jest przy 5400 obr/min a max moment obrotowy czyli 170 Nm przy 2600 obr/min
a tak przy okazji to po co kręcić silnik do granicy obrotów lub do odcięcia kiedy maksymalne przyśpieszenie osiąga się w zakresie maksymalnego momentu obrotowego. moc nie ma nic wspólnego z osiąganym przez samochód przyśpieszeniem a jest jedynie odpowiedzialna za maksymalną prędkość. tak więc optymalnym sposobem korzystania z posiadanej mocy oraz momentu jest utrzymywanie silnika w zakresie pomiedzy max momentem a max mocą, a w celu osiągania maksymalnych przyśpieszeń konieczna jest taka zmiana przełożeń aby przyśpieszenie na kolejnym biegu rozpoczynać od max momentu obrotowego. |
![]() GrzesiekR Opel Vectra B 2,0 16V Biskupiec | 2003-05-25 12:01:31 Robert z miasta Krakowa ![]() |
![]() stapoz Forumowicz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2003-05-27 08:06:38 Proponuję sprawdzić doświadczalnie. Jedynka, gaz do dech i tak przez 5 min. - wtedy zobaczysz do ilu można kręcić ![]() |
