I generacja - nie załączają się zawory
Witam,
Mam instalację I generacji, i mały problem z nią....
czasami, a w zasadzie ostatnio często pojawia się taki problem:
Chcę zapalić auto na gazie i po przekręceniu kluczyka normalnie powinny być slychać wszystkie zawory jak się włączają, a tu cisza, czasami pyknie tylko zawór w butli
To samo jak rpzełączam przełącznikiem gaz-benzyna, cisza
Oczywiście nie zapala, przygasa zielona gioda gazu tylko
Wszystkie połączenie instalacji pod maską wyczyściłem...
Instalację mam tak zrobioną że nie mam w niej żadnego przekażnika na drodze zawory-przełącznik gaz benzyna, może powinien być, bo wydaje mi się że w maleńkim rpzekażniczku w tej centralce poszły poprostu styki... mozliwa taka opcja jest ?
aha instalacja ma rok
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam,
witam.
spróbuj podmienić na moment przełacznik i sprawdx czy sa te same objawy.
kazda instalcja gazowa oprócz 1 generacji która działa na zasadzie podciśnienia w kolektorze ssącym (tz. reduktor typy pnełmatic ) po włączeniu śilnika po ok 2 s sam sie rozłańcza gdyż nie widzi obrotów silnika . Wiec sprecyzuj o jaki samochod Ci chodzi i jaki problem występuje ??Bo problem może wystąpić z całkiej innej przyczyny
gazownik4: czytałeś mój post wogóle ?
mam instalcję I gen, w jakim samochodzie to nie ma znaczenia przecież, i problem napewno nie dotyczy tego że nie ma impulsu z cewki .
