Regulacja mieszanki
ile V powinien mierik pokazywać na wolnych obrotach i przy 3,5 tys? przy odczycie z sondy lambdy?
z gory dziekuje i pozdr.
Na dobrą sprawę powinien oscylować od 0-1 v lub od 0-5v w zależności od rodzaju sondy....
chce załozyć blosa w mercedesie i chce wiedziec ile v powiniem pokazywać
pozdr.
Powinno być od 0,4 do 0,5V
moim zdanie powinien pracowac od 0,1-0,8v tylko owiele wolnej jak na wysokich obrotach .
dzieki za odp. on powinien pokazywac taką samą wartość na benz jak i na lpg? od ilu zaczya sie uboga? i od ilu za bogata?
[ wiadomość edytowana przez: Maciek-126 dnia 2006-12-17 00:26:37 ]
Gazownik4, oscylacja napięć na sondzie przy pracy na LPG jest wynikiem pracy kompa LPG i silnika krokowego. Zobacz sobie w autku z sondą ale z instalką I generacji (śruba) czy napięcie będzie "latać". Na pewno nie będzie tak szeroko oscylować, owszem będą zmiany wynikające z nejednorodności spalin i nieliniowości parownika ale nie będą to oscylacje 0,1-0,8V.
Maciek Na benie napięcie oscyluje, ale dla mieszanki stechiometrycznej napięcie wynosi 0,58V (sonda 0-1V) przy LPG to napięcie wynosi 0,46V. To wynika z właściwości fizykochemicznych sondy i składu spalin.
W przypadku mieszanki regulowanej przez ECU (benzyna) napięcie zawsze powinno oscylować 0,2-0,7V; regulacja mieszanki przez kompa LPG - napięcie oscyluje 0,1-0,8V. Przy braku kompa LPG (brak krokowca) napięcie przy prawidłowo wyregulowanej instalce powinno utrzymywać się w okolicach 0,45V.
A tak na marginesie to było parę obszernych wątków na ten temat więc sobie poszukaj, lenistwo to brzydka cecha.
