Maciej75 Brawo 1.4 MJet Poznań | 2003-05-22 20:34:51 Ja nic nie widzę Juz sie zmartwiłem, że cieknie Ci uszczelka pod głowicą, a to chodziło o uszczelkę pod kapą zaworów, czy dobrze rozumiem |
Dominik_Olechnowicz Szczecin | 2003-05-22 22:01:59 moze i ja w koncu zobacze klubowa naklejke.... |
Dominik_Olechnowicz Szczecin | 2003-05-22 23:15:14 dal mnie SUM to jak nazwa kola wedkarsiego |
Dariusz Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2003-05-23 15:31:15
I ja kupiłem uszczelkę (28 PLN) pod ten górny dekielek (ten co nakrywa rozrząd w silniku 2.0 i 1. Odkręciłem osiem śrubek i ... opór materii . Ty wziąłeś przecinak i młotek, ja ... uznałem, że TOTO jest przykręcone od spodu do bloku rozrządu i należy odkręcać najpierw cały blok. Wynika z tego, że racji nie miałem (Wołoszański by spytał : "Czy aby na pewno?") i powinienem ... przecinakiem to. Czy aby na pewno ? |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-05-23 16:55:04
Mozna wykrecic ta pozostala w otworze czesc sruby. Wierci sie w tym otworek i wkreca "wkretaczek" z odwrotnym gwintem, przy jego pomocy wykreca sie pozostalosc po srubie. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-06-05 00:47:49
To nie silicon, tylko tzw. uszczelka w tubce. Miałem już kilka i były za przeproszeniem do d..., teraz kupiłem kolejną i jest naprawdę ok. Jeśli kogoś interesuje to mogę przywieźć na najbliższy spocik. |
