tom_stm F&F Wolny Słuchacz :) Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2006-12-13 13:04:23 ja mam , info na priv. |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-12-13 13:08:13 Sorki ale kusi mnie zadanie tego pytania wiec je zadam:
Jak moze sie rozpasc walek posredni |
Classic20 Poznań | 2006-12-13 13:27:20 przypadkowe przekręcenie się wału |
fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2006-12-14 08:01:23 podobno jest mozliwosc kolizji walka posredniego z walem ale na pewno nie jest to kolizja przypadkowa tylko efekt zle ustawionego rozrzadu, a konkretnie samego walka. jest to kolizja krzywka-korba, wiec czy ten walek pekl i rozlecial czy zajechala sie krzywka? przy okazji naprawy wymien panewki walka bo prawdopodobnie i to polecialo.. walek powinien pasowac z kazdego DOHC..pozdro
nie dorabiaj ![]() |
Wik Fiat 132A Szalona Wieś | 2006-12-14 09:47:35 No nie wszystkie wałki pośrednie z DOHC pasują.
Nie pasują od silników 1.6 DOHC z Fiata 132, wałek jest grubszy i cały czas udeżałby w niego wał. Najlepiej zrobisz jak usuniesz w nowym wałku tą krzywke do napędu pompy(utnij ją brzeszczotem, nie gumówką) i jeśli będziesz jeździc na gaźniku to zastosuj pompe elektryczną (120zł), bo jesli masz wtrysk to i tak nie było Ci potrzebne. Będziesz wtedy miał pewnosc że nie nastapi powtórka z rozrywki. pozdrawiam serdecznie! Wik |
automatic | 2006-12-14 15:56:16 |
Cyneq Wrocław | 2006-12-22 11:06:56 Nic mi ta włoska instrukcja nie mówi.
To są dwa modele wałków czy jeden? |
automatic | 2006-12-22 16:28:33
