![]() JOEBAR Opel Omega Legionowo | 2006-12-13 16:36:35 faktycznie sprawdziłem i nie wiem jak to się stało wszytskie 4 opony są 205/60 ![]() Pozdrawiam |
![]() ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2006-12-13 17:48:29 ze skrzyni biegów |
![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2006-12-13 23:55:01 ja na lato tez mam 205/60 i mi dobrze pokazuje. Sprawdzone nawet z policyjna suszarka dwa razy ![]() Fakt ze liczniki zawsze zawyzaja, tak sa ustawiane, ale to juz jest przegiecie. |
![]() Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2006-12-14 18:06:49 różnica między 205/60 a 205/65 to przy całym obwodzie koła daje 1,92 % różnicy, czyli niezauważalne przy błędzie licznika, to w takim razie JOEBAR masz coś pokopane z licznikiem.
Ja to wiem że sobie wsadziłem licznik o innym mnożniku W=709 zamiast W=673, to mogę mieć błędy wskazania. Ale z tym się liczyłem i w zasadzie na opony nie zwracam uwagi ![]() A z resztą ostatnio zauważyłem, że jedynym wskaźnikiem na który zwracam uwagę to "księgowy", czyli wskaźnik paliwa ![]() |
![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2006-12-15 02:33:20 hmmm ja mam firmowo W=709, czyli mam firmowo bledy? :> Czy chodzilo Ci o to ze Ty miales W=673 a wsadzilem W=709? Tak swoja droga zawsze mnie intrygowalo o co chodzi z tym W?!?! |
![]() Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2006-12-15 09:56:38 No właśnie, trochę idiotyczne, bo firmowo miałem W=673, a teraz mając W=709 z przeliczenia obroty*skrzynia*przekładnia*obwód koła wychodzi mi że pokazuje mi dobrze, dziwne !
Na różnych stronach to jest opisane jako oznaczenie (wzór), a z przeliczenia obroty wału/prędkość wychodzi mi praktycznie stała 30, także już nie wiem co z tym jest ? |
![]() WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2006-12-17 10:40:47
Kolego ja bym sprawdził najpierw czy Twoje zegarty to 2.6 automat czy tylko 2.6 manual a może jakiś inny wogole nie ztego silnika tak samo może być jak masz wstawiony inny slimak w skrzyni biegów. NO bardziej drastyczna operacja mogła sie wydarzyć parę lat wcześniej czyli ktoś cofnął (znam przypadki przyspieszył) przebieg auta i zrobił to tak nie udolnie ze zapomniał wycentrowac wskazówke prędkościomierza i masz problem z głowy ze złymi wskazaniam. jezeli masz licznik elektroniczny bardzo łatwo wycentrować wskazówke. Po przekręceniu stacyjki każda wskazówka jest elektronicznie zerowana. Rozbierasz zegary wyjmujesz wskazówke właczas zapłon i ustawiasz na zero nie wsiskaj za mocno wyłacz zapło włacz i znowu ustaw do zera czynnośc te powtórz tyle razy ile po właczeniu zapłonu wskazówka nie wskazuje zera sprawdz jeszcze raz i wciśnij mocniej wskazówke i masz ustawione i powinno być OKI. pozdr |
![]() dziki_barnababa Omega B Puławy | 2006-12-17 13:52:09 Jak "firmowo" są felgi 15 + 205/65/15 , no to kiedy się założy felgi 17, to trzeba w tym momencie miec mocno nisko profilowe opony żeby licznik wskazywał dobrze, myślę poprawnie ? ![]() A tak generlanie czy istnieje możliwośc przestrojenia jakoś zliczania kilometrów ? [ wiadomość edytowana przez: dziki_barnababa dnia 2006-12-17 14:08:28 ] |
