DarekSlim Escort MKVI Polska | 2006-12-14 16:49:52 Witajcie. Wracam dzis z pracy ok 16 na dworzu ciemno i cos mi w moim essim nie pasi tylko nie wiem co i nagle po 5 minutach patrze a tu zegary tj. predkościomierzi obrotomierz nie są podświetlone a po zajechaniu do domu zobaczyłem tez ze oprucz tego nie mam tylnich swiateł a z przednich nie mam postojówek sa tylko długie i mijania. Kierunki sa nawet jak wrzuce kierunek to na tablicy miga na zielono ale reszta zegarów czarna ;-( prosze pomozcie bo jutro mam 200 km do zrobienia a bez swiateł ni jak nie pojedzie Pozdraiwam |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-12-14 17:06:52 sprawdz przelacznik zespolony . . chodzi o wlacznik swiatel na koncu dziwgni od migaczy |
DarekSlim Escort MKVI Polska | 2006-12-14 17:33:15 Ale pod jakim kontem go sprawdzic bo wydaje mi sie ze masz racje i to moze byc to. Jezeli moglbys napsiac jak to zrobic. Wiem ze poprzedni wlasciciel tez wymieniaal zespolony ale na jakas stara uzywke i mam ten stary moze akurat ta czesc jest w nim dobra tylko ze jest tam kilka metalowych blaszek i nie bardzo wiem ktora w jakie miejsce ???
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-12-14 17:37:03 Chodzi o wlacznik swiatel, to co przekrecasz na raczce . . musialbys to rozebrac i sprawdzic gdzie nie styka . . Nie jest to latwe, ja nie posiadam schematu niestety . .
Moze ktorys z chlopakow ci podpowie dokladniej . . ja tylko to wiem niestety |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-12-14 17:50:00 U mnie to byłą skrzynka bezpiecnizków, ale zespolony jest bardzij prawdopodobny. Popatrz w poradach. ![]() |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2006-12-14 18:20:42 słuchaj mi styki w zespolonym tez nie łączyły .U mnie pomogło wstrzyknięcie do środka WD 40 między pokrętło a raczke ,energicznie kręć włącznikiem kilkadziesiąt razy aby środek zadziałał ,śmieszne mi pomogło |
DarekSlim Escort MKVI Polska | 2006-12-14 18:24:21 Ucze sie na tym rozwalonym ale ciezko. A powiedzcie mi jak juz uda mi sie zdjac to ustrojstwo to w którą strone przgiąc te blaszki. Nie wiem one musza sie ztykac z soba razem czy jeszcze z czym innym ??? |
tiyo Escort Kombi Płońsk | 2006-12-14 18:48:33 Miałem identyczny problem...naprawiłem to,problem był w tym "pierścieniu" od zapalania świateł.Musisz tam się dobrać i oczyścić i podgiąć takie "blaszki",odginasz plastikowy języczek i wyciągasz dany przewód z tą właśnie "blaszką".Czyścisz papierkiem ściernym,podginasz "do środka", psiukasz ELEKTROSOLEM i składasz do kupy.Oczywiście musisz rozebrać cały przełącznik zespolony na kawałki.Trochę zdrowia przy tym stracisz i jeśli nie czujesz się na siłach to odpuść sobie i jedź do elektryka/specjalisty.Pozdrawiam |
DarekSlim Escort MKVI Polska | 2006-12-14 19:34:34 Narazie zrobiłem tak ze walnełem silnie trzy razy w ten kapturek z dwiema strzałkami i światła zaczeły działać nie wiem czy na długo ale narazie są choć czuje ze bez rozebrania tego ustrojstwa sie nie obedzie. Bardzo dziękuje wszystkim za okazana pomoc i zainteresowanie. Pozdrawiam |
DarekSlim Escort MKVI Polska | 2006-12-15 10:09:28 Panowie to nie koniec problemu. Wczorajk po akcji ze swiatłami kiedy juz myslalem ze wszystko gra dzis rano wstaje i probuje odpalic essiego a on wogole nie kreci rozrusznikiem tylko tak "TYKA" tyk tyk tyk tyk dosc szybko i do pracy musiałem butowac dobrze ze to tylko 2,5 km ale jutro auto mi potrzebne a tu lipa i nie jedzie. CZy to moze byc skrzynak bezpieczników czy moze cos z akumulatorem ale rado gra wiec aku chyba ok.swiatla sa raz i ch nie ma włączam są a jak nie ma to kilka razy włącze wyłacze i wracsają. Proszę o pomoc Słyszałem ze skrzynki bezpieczników to przypadłośc essiegio ale raczej starszych modli t.j. 91, 92 a mój jest 94 i to grudzień. Sam już nie wiem. ??? |
DarekSlim Escort MKVI Polska | 2006-12-15 14:27:30 Jak wróce z pracy to zaraz sprawdze wyjme poprostu bezpiecznik od radia i jezeli to to to bez bezpiecznika powinno działać ale obawiam sie ze to powazniejsza sprawa Moze gdzie indziej mam zwarcie ?? |
rasmi Ford Escort 1.6 16V Giżycko | 2006-12-15 16:15:35
Mój też jest 94r i pierwsze co musiałem w nim zrobić to przelutować skrzynkę bezpieczników.
Pozdrawiam |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2006-12-15 16:20:56 Mimo wszystko sprawdziłbym najpierw zespolony (miałem tak samo jak ty - na forum jest dokładnie jak rozebrać ten włącznik (bez ściągania całego zespolonego). Przeciściłem styki i jest OK. A co do rozrusznika - to w jakim stanie masz akumulator? |
black_time Escort Łódź | 2006-12-15 18:14:38 Kurde u mnie dziłają tylnie postojówki,a przednie nie.Musze sprawdzić żarówki,ale czy może też być inna przyczyna,no bo skoro tylnie świecą to chyba nie wina zespolonego? |
DarekSlim Escort MKVI Polska | 2006-12-15 18:17:24 Tak zrobie najpierw zespolony tylko ten pieprzony kapturek sciągnąc to sie zesrać można a jezeli chodzi o rozrusznik to naładowałem akumulatyor i odpalił ale za boga nie wiem jak ten prąd uciekł toć akumulator jeszcze w nie najgorszym stanie Pozdro |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2006-12-15 18:32:06
Jeśli zegary też masz podświetlone to przepalone żarówki są najprawdopodobniejszą przyczyną ![]() |
