![]() Ostry87 126p '87 i '93, Esco ... Kraków | 2006-12-14 22:39:29 Czy jest sens montować coś takiego w maluszku ??Zawór Pompke mam sprawną, ale troszke trzeba zakręcić zanim zapali (mimo iż mam nówke akumulator o dużym prądzie rozruchowym). Po przeanalizowaniu wszystkiego doszedłem do wniosku że jest to czas potrzebny na zassanie paliwa (wiem odkrywcze ![]() ![]() |
![]() CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-12-14 22:42:30 a po co?? jak złożysz dobrze pompę na nowych zaworkach które chyba razem z membraną kosztują 10 złoty to ci będzie od kopa palił ![]() |
![]() zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2006-12-14 22:55:47 no proste że tak, zaworki są w głowiczce pompy paliwa, fabryka kosztuje coś 20 zł. pozdro 652 |
![]() CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-12-14 23:09:16 da sie to łatwo sprawdzić patrząc czy spadła mieszanka w przewodzie paliwowym (jeżeli jest przezroczysty) jeżeli nie to wystarczy odpiąć wężyk przy gaźniku jeżeli widać bajure albo się wyleje to znaczy że pompa ok jeżeli nie to zawory na pompie bądź membrana, tak jak mówiłem to koszt 10 złoty |
![]() Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2006-12-15 11:51:41 Zamiast bawić się w gówna i wymiane zaworków w pompce paliwa. Kupujesz nową za ~ 25zł i po problemie... |
![]() jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2006-12-15 12:37:47 ![]() |
![]() Ostry87 126p '87 i '93, Esco ... Kraków | 2006-12-15 22:56:01 Zapłon dobrze ustawiony świece i przewody WN nówka. Pompke przeglądne ![]() |
