![]() zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2006-12-14 22:53:47 mam problem, mój 126p wydaje dziwny pisk przy puszczaniu sprzęgła, niezawsze, w zależlości od tego jak szybko puszczam, piszczy tylko wtedy gdy puszczam powiedzmy normalnie, bez zrywu ani tez bez długiej jazdy na pól sprzęgle. dzieje się tak przy ruszaniu, a także podczas zmiany 1-2 i 2-3. na 3-4 nie zaobserwowałem, podczas redukcji także nie. sprzęgło jest suchutkie, i w miare nowe (roczne), simmeringi od str skrzyni (gwizdek) i silnika nowe, także nic się nie leje. łożysko oporowe - nowe. co dziwne gdy zaciągne ręczny i próbuje ruszyć to nie piśnie ani razu. co to może być? macie jakieś pomysły? bo mi się wyczerpały, jedyny pomysł jaki został to sprzęgło zrobione z jakiegoś beznadziejnego materiału, który po częściowym zużyciu zaczyna piszczeć, ale na zaciągniętym recznym też by chyba piszczało. help |
![]() Markiej F&F Wolny Słuchacz :) gangówa Dębica | 2006-12-14 23:45:23 Mi tak piszczalo bo mi sie zrobili wzery na kole zamachowym i na docisku. |
![]() Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2006-12-15 08:08:07 Ja bym mimo wszystko zmienił sprzęgło.
Od jakiego czasu tak piszczy? Nie jest/było przypalone? |
![]() zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2006-12-16 22:33:34 raczej nie było przypalone, nie jeżdże zbyt ostro i nic nie ciągnąłem,a od kiedy piszczy to nie pamietam ![]() |
piot21 mazda 323 Krosno | 2006-12-16 23:09:21 miałem to samo, przy puszczaniu sprzęgła piszczał tak jakbym z piskiem opon ruszał, po wymianie docisku+tarcza+łożysko oporowe, wszystko wróciło do normy ![]() |
![]() pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-12-16 23:35:40 Zgłośnij radio ![]() |
![]() zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2006-12-17 11:05:04 piot21 dokładnie tak jak piszesz, jakbym z piskiem ruszał
pavlus ten pisk przebija wszystko - radio, tłumik no to dzięki panowie, szykuje się na wymiane, ale to może po nowym roku, na dobry poczatek ![]() |
