Brodzia Sympatyk FEFK Ford Escort mkIII LA ... Szczecin | 2006-12-15 17:07:24 4 litry raczej nieosiągalne!
Minimalnie mozna zmniejszyc spalanie wymiwniając wszystkie filtry tj.powietrza, paliwa. Tankować dobrej jakości paliwo, no i troche słabiej przyciskać pedał gazu. Wystepują również magnetyzery to ponoć cos tam daje. |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-12-15 17:18:30
zamienić na KLIK |
MRWTDi Sympatyk FEFK astra Podlasie | 2006-12-15 17:27:31
jak by ktos chciał sie zamienić bez dopałty to czemu nie ![]() ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-12-15 17:39:48 poszukaj wątekDarmcdomanaon to zrobił za małą kase |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-12-15 17:40:31 To jeszcze możesz zamienić swoje ,,1.8TDI czarny ,,na zwykłe D
będzie wolniej (mniej mocy) , ale mniej spali ON !! i pewnikiem nie będziesz musiał dopłacać ! |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-12-15 17:43:37
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-12-15 18:04:52 1) Niekrec silnika na wysokie oboty.
2) Niewciskaj gazu do dechy. 3) Max 90/h |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-12-15 18:12:50 Po wyczyszczeniu wszystkich zlaczek elektrycznych, zalozeniu nowego termostatu oraz oslony pod silnik nagle moj MK7 TD pali mniej niz MK7 1.8D mojego ojca. Bez problemu schodze ponizej 5L, przy spokojnej jezdzie nawet w okolice 4.5-4.6L. No, tyle ze 30KM pod maska wiecej czeka u mnie cierpliwie na wcisniecie gazu i jak zachodzi potrzeba to wyrywaja do przodu
W 1.8D nie zejdziesz ponizej 4 litrow, nie ma takiej mozliwosci. Moj ojciec z pasja probuje, ale nawet przy anemicznej jedzie mu sie nie udalo zejsc ponizej 4.3L. Tylko, ze wtedy to juz nie jest jazda samochodem a procesja
TD jest najefektywniejszy energetycznie w punkcie maksymalnego momentu obrotowego, czyli 2000 obrotow, co daje na 5 biegu rowno 80km/h. Oczywiscie, tak sie nie da jechac w trasie Jedzie sie po prostu tyle ile trzeba i tyle.
Hamujac silnikem, albo zwalniajac, pozwalam mu schodzic z obrotami do 1500 obrotow, jesli jest rowno albo zjezdzam z gorki, to da sie delikatnie z takiej predkosci przyspieszyc. Jesli spadaja obroty nizej to po prostu redukuje do 4 biegu, tak aby z obrotami byc w granicy 2000. [ wiadomość edytowana przez: darmcdoman dnia 2006-12-15 18:26:07 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2006-12-15 19:20:19 One własnie w okolicy 2000 ladnie chodza.
Ja lubie pojecgac i ciagne czesto do 4500 i dochodze do 10l/100km w miescie malymi kawalkami. Termostat a o ktorym mowicie? Ten od zwiekszonej dawki minimalnej biegu jalewego - takie "ssanie" powiedzmy to w lato mi działało a teraz linka jest luzna. A co ciekawe nie mam tego korektora biegu wstecznego (3 linka). Takiego kupiłem. Cos jeszcze mam zwalone bo na 1 i 2 to jest mul jak autobus miejski stary a na 3 i 4 ma najlepszego kopa, ciekawe co? Co do tematu wątku to nie widze raczej mozliwosci zejscia nizej. W trasie latem spalił mi około 5,7/100 i ja sie cieszyłem. |
BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2006-12-15 23:42:39 najlepiej postawic na parkingu i nie ruszac... |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-12-15 23:47:53
buehehehe |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2006-12-15 23:47:58 mozesz obnizysz lekko i to minimalnie,,,,koszty,,,tzn,,,tankowac BIO-DIESLA ![]() |
RafalRor Katowice | 2006-12-15 23:58:54 Równie dobrze można wlać opał |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-12-17 12:34:52
True , ... 4 litry to chyba nie osiągalne, mi pali jakieś 7,5, ale jak powiedział kolega Kodem_PL - trzeba mieć przyjemność z jazdy .
Pozdrawiam. |
jakub_escort Ford Bydgoszcz | 2006-12-17 13:02:52 polecam nie wciskac za duzo gazu o ile to mozliwe dobrze zmieniac biegi nie szarzowac nie tankowac do pelna bo to ok 50 litrow =50 kg czyli jedna ladna kobitka na tylnim siedzeniu polowa baku to max jezeli na jazde po miescie chyba ze na trase to niestety do pelna lae taK to wystarczy polowa nawet mniej. A najlepiej to zmienic srodek lokomocji autobus albo pchac samochod wyjaczony to duze zaoszczedzanie tylko kogos do pchania by sie przydalo |
